Constant current driver: maximale afstand
spacekiek
Bericht door spacekiek » do 24 jan 2019, 15:11
Ik zou een armatuur willen installeren, maar aangezien er slechts een driedraad uit de plafond komt (L/N/PE), kan ik geen 1-10V dim sturing doen.
Kan ik deze CC driver in mijn elektriciteits kast installeren ? (LED POWER SUPPLY SET 830mA-DC / 36W)
https://www.deltalight.com/en/products/ ... 274-106-00
Ik zou denken, dat de driver de voltage drop zal compenseren door de spanning op te drijven. De kabels zijn +- 8m (denk ik), dus nu ook niet onnoemelijk lang te noemen, maar ik check het toch eerst graag.
Re: Constant current driver: maximale afstand
Bericht door egfdevos » do 24 jan 2019, 16:52
Spannings val hoef je je in dit geval echt geen zorgen over te maken.
Bericht door 747driver » do 24 jan 2019, 18:23
Indien DEZE tabel klopt zou de weerstand van 1,5mm2 koperdraad zo'n 1,2 ohm per 100 meter zijn.
Bij een afstand van 8 meter (x2) zou de weerstand zo'n 0,2 ohm zijn.
Een stroomsterkte van 830mA veroorzaakt dan een spanningsval van nog geen 0,2V.
Dasnieveul...
Bericht door egfdevos » do 24 jan 2019, 19:57
:lol: Tabel?
Dat rekenen we net zo makkelijk even uit.
A: Uitgaande van een oppervlak van 1,5mmq = 1,5 x 10(-6) mq
Rho: Soortelijke weerstand koper = 0.0175 x 10(-6) Ohm.m
l: 2 x 8m = 16m
R = (l x Rho) / A
R = (16 x 0.0175) / 1,5 = 0,186...Ohm
x 0.83A = 0,154933...V
spacekiek
Bericht door spacekiek » vr 25 jan 2019, 08:38
Toppie :-)
'k Heb er mij ééntje besteld. Eens zien of die mooi mee speelt met mijn installatie :-)
Bericht door 747driver » vr 25 jan 2019, 11:59
Vond de tabel toch net iets makkelijker :D
Arganox
Bericht door Arganox » di 05 feb 2019, 19:29
Dat gaat, zoals de andere al aangegeven hebben, inderdaad geen problemen geven volgens mij.
FYI: Heb vorig weekend een testje gedaan met mijn driver (LCM40 van Meanwell) met een kabel van >30m en dat werkte perfect :)
(toch als de LEDs op het einde van deze kabel hangen en niet eentje op 10m en eentje op 20m.. daar ondervind ik wel problemen)
