Gira HS Expert
Re: Gira HS Expert
Lees hier dat de range 10000 - 10999 voor eigen gebruik kan worden ingezet.
Had dat indertijd niet gelezen op de Dacom site en had nummers genomen welke volgens voornoemde site als (nog) niet in gebruik zouden zijn.
Nu ik dit weet ga ik m'n zelfgemaake/aangepaste modules hernummeren.
Dan word het weer wat overzichtelijker.
Bedankt!
masjerang
Re: Gira HS Expert
Bericht door masjerang »
747driver,
Kun je me uitleggen hoe je een pagina krijgt met alleen de lichten die aan zijn? Ik zie alleen een vinkje 'visible' onder Building Structure, maar het lijkt of dat een globale setting is en niet een setting die alleen voor een sub-menu geldt.
Ik krijg wel de counter in het menu. Dat is gelukt dankzij jouw hulp!
Alvast bedankt!
Re: Gira HS Expert
In QuadConfig - Building structure maak je een "building part", bv "Verlichting aan".
Hierin copy/paste je je verlichting.
Bij bv de Dimmer function template (ID 0-1) kun je bij Properties - Function - Visibility in room/function (optional) het object aangeven welke bepaald of de verlichting op die pagina zichtbaar is of niet.
Daar gebruik ik het feedback object van de betreffende verlichting.
Bij geschakelde verlichting ook gewoon het feedback object gebruikt.
Zie nu dat ik in de Graphic logic editor niet de feedback maar de switch objecten heb gebruikt.
Weet niet of dat wat uitmaakt en wat beter zou zijn....
Gevoelsmatig zou ik zeggen dat het feedback object zou moeten worden gebruikt.
Uiteindelijk is dat het telegram wat door de aktor wordt verstuurd.
Mochten er andere ideeën over bestaan dan hoor ik dat graag.
Re: Gira HS Expert
Gelukt?
masjerang
Re: Gira HS Expert
Thanks! Ik moet het nog proberen. Ik kwam er zelf niet op om onder Building Structure een fictieve ruimte aan te maken..
masjerang
Re: Gira HS Expert
747driver,
Thanks, het werkt! Nu nog wat fine-tunen.
Ik heb het volgende gedaan. Ik heb de desbetreffende functies onder 'Functions' gekopieerd en daarna opgenomen in een nieuwe fictieve building part. Hier heb ik aangezet dat ik dit item alleen wil displayen wanneer het feedback object 1 is.
Als er nog meer leuke nieuwtjes zijn, dan houd ik me aanbevolen!
Teejoo
Re: Gira HS Expert
Bericht door Teejoo »
Ik ben de weg kwijt om de counter werkend te krijgen.
Zou iemand dit eens stap voor stap uit willen leggen....
Re: Gira HS Expert
Waar loop je vast?
Heb je de counter zichtbaar in het hoofdmenu van de app?
Teejoo
Re: Gira HS Expert
Ik loop al in de basis vast. Is er een mogelijkheid om de counter te laten werken zonder de logic?
Om te testen heb ik nu een knop met counter en deze werkt op de feedback van één lamp.
Hoe kan ik meerdere lampen op de counter laten werken. Als dit met logic werkt hoe krijg ik dan een output object die
de counter triggert?
Re: Gira HS Expert
Ok, dan ben je al een heel eind.
Ik heb bv een pagina met daarin alle verlichting welke aan is.
In de Building structure heb ik daarvoor met Create room een kamer "Verlichting aan" gemaakt.
In die "kamer" staat alle verlichting, gewoon met copy/paste van de andere ruimtes waar de verlichting in staat.
De enige aanpassing welke ik heb aangebracht is bij "Visibility in room/function" het invoeren van het feedback object van betreffende verlichting.
Daardoor wordt die verlichting alleen zichtbaar wanneer het feedback object 1 is.
In de GLE heb ik een zelfgemaakte 32-voudige Addition module gebruikt met op de ingangen de switch objecten van de verlichting.
Met het feedback object zou het ook moeten kunnen denk ik (wellicht beter).
De uitgang gaat naar het communicatie object "Aantal verlichting aan" welke een 8-bit EIS2.6 waarde is (verwacht niet meer dan 255 lampen te gaan schakelen/dimmen).
In QuadConfig - Project - QuadClient - Menu een menu item "Verlichting aan" gemaakt met:
Symbol - Light
Action - Display room
Room - Verlichting aan
Status display - Counter
Communication object - Aantal verlichting aan
Behaviour for value 0 - inactive
Zo zou het moeten werken.
