Vraag omtrend eendraadschema en tastsensor
Beste allen; ik weet dat het voor de keuring strikt genomen niet nodig is om laagspanningscomponenten mee op te nemen in het ééndraadschema, maar voor de duidelijkheid heb ik het er graag op.
Ik heb een domotica component waarop ik mij verschillende tastsensoren (knoppen teken) Ik heb een verlichtingskring waarop ik mijn lampen en voorliggende relays teken
Hoe ik de logica begrepen heb geef je aan een output (relay voor verlichting) een adres. Elke knop die je ermee wil bereiken geef je dus het overeenkomend output adres. Wat ik zou willen tekenen is bvb. in de living 2 tastsensoren met elk een 4 knoppen op. Teken je dan per knop een 'drukknop' op je ééndraadschema?
Re: Vraag omtrend eendraadschema en tastsensor
Als we het dan netjes willen doen dan:
Voor knoppen (inputs) kun je eingelijk geen eendraadschema maken.
Wat je wel kunt doen is een topologie tekening maken met alle knx busdeelnemers.
Wat betreft je verlichtingskring.
Ik neem aan dat de schakelactor(en) meervoudige module is in de schakelkast.
Dan is de codering zoals ik deze op je tekening zie niet toereikend.
Een ander kan er niet uithalen welk component en uitgang.
Daar kun je beter iets gebruiken als: 1.2.10 - A
De "1.2.10" hoor je al op de deelnemer geplaatst te hebben en de "A" staat al op de deelnemer bij de juiste uitgang.
Voor busdeelnemers bestaan er gestandaardiseerde symbolen. Die kun je beter gebruiken zowel in het topologie als eendraadschema.
P.S. Je gebruikt het verkeerde relais symbool. In een schakelactor zit een bi-stabiel relais heeft een ander symbool
Je moet net de andere kant opdenken. Van de knop naar de uitgang. Aangezien de knop maar naar 1 adres een opdracht kan sturen.stephenreda schreef: Hoe ik de logica begrepen heb geef je aan een output (relay voor verlichting) een adres. Elke knop die je ermee wil bereiken geef je dus het overeenkomend output adres.
Aan dat adres voeg je dan de gewenste uitgangen toe.
Per busdeelnemer (tastsensor)Wat ik zou willen tekenen is bvb. in de living 2 tastsensoren met elk een 4 knoppen op. Teken je dan per knop een 'drukknop' op je ééndraadschema?
De 4 geeft het aantal bedien punten aan. (Een wip is 2 bedienpunten)
voorbeeld symbolen
Bedankt voor jullie reactie. Aangezien dit nog te nieuw is en ik het nog niet geheel duidelijk versta ga ik eerst zaak van maken mijn eendraadschema in orde te krijgen, en later wat KNX kennis op te doen om aan KNX topologie te werken. Ik zal alle laagspanningscomponenten (knoppen) dus uit het schema halen.
Wat betreft het verkeerde symbool, klopt het dat we dan spreken over een impulschakelaar?, dus deze:
Of bedoel je dat ik ze zou moeten tekenen als 'rechtstreeks op de schakeactor verbonden?
- Capture.PNG (3.9 KiB) 15078 keer bekeken
Binnenkort ga ik beginnen aan het opmaken van mijn schema's voor de keuring van de installatie.
Het uittekenen van elektrische plannen ( situatie, eendraadschema) voor een klassieke installatie is geen probleem.
Voor het uitteken van de installatie met alle KNX componenten moet ik me toch ff verder verdiepen.
Het teken van de schema's zou ik met Visio willen doen, de rijgklemmen met clip project
Zijn er hier leden die me verder kunnen helpen met voorbeelden van bijvb eendraadschema's met knx componenten.
Alvast dank
Alvast dank
Dag Stephenreda,
Hoe heb jij het nu opgelost ? Ik zit nu in een gelijkaardige situatie als jij toen ? Zou je mij misschien jouw eendraadschema willen doorsturen zodat ik van jou kan leren ? Ik neem aan dat jij met centrale relais hebt gewerkt en dus veel kabel in ster gelegd hebt. Hoe heb je dit 'vertaald' in jouw eendraadschema ?
groeten, Lyngstar
groeten, Lyngstar
stephenreda schreef: ↑zo 03 apr 2016, 23:52Bedankt voor jullie reactie. Aangezien dit nog te nieuw is en ik het nog niet geheel duidelijk versta ga ik eerst zaak van maken mijn eendraadschema in orde te krijgen, en later wat KNX kennis op te doen om aan KNX topologie te werken. Ik zal alle laagspanningscomponenten (knoppen) dus uit het schema halen.
Dag Jurgen71,
Ik zit in dezelfde situatie. Heb jij al reacties/voorbeelden gekregen ? Zo ja zou je die dan aub willen doorsturen ?
Hoe heb jij jouw schema getekend ? Ik vraag me op dit ogenblik af hoe ik een ster configuratie moet tekenen op eendraadschema.
voor een stroombaan vertrek van een zekering, dan ga ik via distributieklem naar de individuele gebruikers: enkele impulsrelais en enkele gewone stopcontacten (ster bekabeling waar elke stopcontact/lichtpunt met aparte kabel naar zekeringkast komt).
Dag Lyngstar,
Tot op heden nog geen enkele reactie gekregen in verband met voorbeelden of dergelijke van een eendraadschema welke ik zou kunnen gebruiken als leidraad.
Zowel hier of op andere media of forums lijkt dit precies wel "het grote geheim".
Ik weet dat er voorlopig niet echt duidelijke richtlijnen zijn in verband hiermee, misschien vandaar de weinige respons.
"Het grote geheim" is wel erg overdreven.
Het is meer dat het maken van een eendraads-schema met knx componenten totaal nutteloos is.
Waar je dan voor kunt kiezen is een regel-schema.
Alvast bedankt voor je eerlijk antwoord Edwin !
Ik weet dat het niet zo vanzelfsprekend is om met knx producten een schema op te maken is.
Vind het het gewoon heel raar datje nergens enige voorbeelden of feedback ziet over dit onderwerp. Een regel-schema welke zeker eens goede insteek is, niks van je ervan ergens terug die echt een leidraad kan zijn.
Precies of geen enkele KNX installatie gekeurd is geweest.
Met de stromlaufplan tool zou ik wel willen werken maar ik weet niet of alles in het Duits is.
