Gira HS Expert
Teejoo
Re: Gira HS Expert
Bericht door Teejoo »
Ik heb ook hier geupgrade naar deze versie. Alleen heb ik nu het probleem dat de rolluiken de open en dicht stand niet meer
weergeven. De shutter function template is veranderd. Ik heb een nieuwe template geprobeerd, maar dit werkt niet.
De functies omhoog en omlaag werken wel gewoon.
Heeft iemand dit probleem ook, of weet iemand een oplossing?
Teejoo
Re: Gira HS Expert
Opgelost. Ik heb alle shutter function templates opnieuw gemaakt en het werkt weer..
Re: Gira HS Expert
Zet jij alle templates 1 voor 1 om?
Ik heb het probleem dat zelfgemaakte functies niet meer werken.
Bv, m'n float2string omzettingen met 0, 1, 2 en 3 decimalen.
Voor de formattering gebruikte ik %.3f
Denk dat het te maken heeft met het feit dat een nieuwe Python versie gebruiken (meen ik me te herinneren).
Nog ff puzzelen...
Teejoo
Re: Gira HS Expert
Ik heb inderdaad alle templates voor de rolluiken 1 voor 1 omgezet.
Voor de verlichting werkte de templates wel goed, maar ook deze heb ik allemaal omgezet.
Ik zag namelijk bij de templates dat diegene die ik gebruikte allemaal nij "old" stonden.
Re: Gira HS Expert
Wordt die map "Old" geleegd wanneer je de oude templates niet meer gebruikt?
Teejoo
Re: Gira HS Expert
De niet gebruikte oude templates blijven bij mij gewoon in de "old" map staan.
Re: Gira HS Expert
Ok, dat is mooi.
Wil de Datum/Tijd template blijven gebruiken voor het weergeven van strings.
Het feit dat dat niet werkt met 4 ligt niet aan de gebruikte Python versie.
Met QC werkt het namelijk wel, op de apps niet.
Voortaan na een omzetting van een template eerst even kijken of ie het doet voordat ik een hele groep omzet en weer handmatig moet terug veranderen.
Teejoo
Re: Gira HS Expert
747driver, zou je e.e.a. kunnen toelichten hoe je onderstaande "18 fold addition" hebt gemaakt?
In QC kun je in het hoofdmenu deze knop voorzien van een teller zodat je daar al ziet hoeveel verlichting er aan staat.
Heb een "18-fold addition" module gemaakt met de Switch objecten van de verlichting.
De uitgang gaat naar het teller object.
Mijn dank is groot....
Re: Gira HS Expert
Meen dat ik een 2-voudige heb gevonden en die vervolgens heb uitgebreid met trial en error.
Hij ziet er zo uit:
Code: Selecteer alles
# Module: 18-fold adder
# Expert Definition
5000|"Jouw_naam\18-fold addition"|0|18|"E1"|"E2"|"E3"|"E4"|"E5"|"E6"|"E7"|"E8"|"E9"|"E10"|"E11"|"E12"|"E13"|"E14"|"E15"|"E16"|"E17"|"E18"|2|"A1 Sum"|"A2 Sum(sbc)"|
# Module
5001|18|2|0|0|1
# Inputs
5002|1|0|0
5002|2|0|0
5002|3|0|0
5002|4|0|0
5002|5|0|0
5002|6|0|0
5002|7|0|0
5002|8|0|0
5002|9|0|0
5002|10|0|0
5002|11|0|0
5002|12|0|0
5002|13|0|0
5002|14|0|0
5002|15|0|0
5002|16|0|0
5002|17|0|0
5002|18|0|0
# Outputs
5004|1|0|0|1|0
5004|2|0|0|2|0
#Formulae
5012|0|""|"EN[1]+EN[2]+EN[3]+EN[4]+EN[5]+EN[6]+EN[7]+EN[8]+EN[9]+EN[10]+EN[11]+EN[12]+EN[13]+EN[14]+EN[15]+EN[16]+EN[17]+EN[18]"|""|1|0|0|0
5012|0|"(EI == 0)"|"EN[1]+EN[2]+EN[3]+EN[4]+EN[5]+EN[6]+EN[7]+EN[8]+EN[9]+EN[10]+EN[11]+EN[12]+EN[13]+EN[14]+EN[15]+EN[16]+EN[17]+EN[18]"|""|1|0|0|0
### END
Heb er de naam 12500_add18.hsl aangegeven.
Meen dat het programma alleen kijkt naar de 12500 dus je moet een getal nemen wat nog niet is gebruikt.
De file staat in C:\Users\Public\Public Documents\Gira\HS+FS Experte 4.0\logic
HS Expert opnieuw opstarten en je ziet 'm in de GLE onder Modules\Jouw_naam
Re: Gira HS Expert
747driver schreef: Meen dat het programma alleen kijkt naar de 12500 dus je moet een getal nemen wat nog niet is gebruikt.
Niet alleen dat, je moet ook een getal nemen die niet is toegewezen aan andere "fabrikanten" van logische modules.
Er is een range toegewezen voor "persoonlijk" gebruik. De lijst van al die nummers vind je bij de ontwerper van de
homeserver (de firma Dacom).
