				KNX buzzer
				Geplaatst: za 20 apr 2013, 16:57
				door se7en
				Via een Taster van Jung neem ik een belknop over.
graag zou ik via de bus ook een zoemer (12 - 24V) sturen
is dit mogelijk via een Taster van Gira, Jung, of andere.
kan dit ook met de schneider MTN670802
doel:
achter een touch It zou ik de zoemer bediend door de belknop willen plaatsen.
Belknop werkt al via een Taster van Jung.
Nu enkel nog de uitgang sturen via de 24V uitgang.
Hiervoor zou ik achter deze Touch IT een zoemer plaatsen en een Taster.
Ik zou gebruik maken van de externe voeding 24V (wit gele draad) die toch al aanwezig is.
opstelling : witte draad (24V) naar zoemer - andere pin van zoemer naar GD van Taster en uitgang (groene draad) van taster naar gele draad 24 V.
Sumier uitgelegd maar ben geen electrieker.
				Re: KNX buzzer
				Geplaatst: di 04 jun 2013, 11:28
				door Dave
				Je kunt de zoemer het beste gewoon aansluiten op de uitgang van een schakelactor. Wekrt het snelste en je kunt hem meteen via alle mogelijke manieren bedienen.
Dus +24 naar de schakelactor en vanuit daar met een geschakelde draad naar de zoemer. Tevens de -24V rechtstreeks naar de zoemer. En voila
Suc6
				Re: KNX buzzer
				Geplaatst: di 04 jun 2013, 13:11
				door se7en
				Ondertussen werd mij een oplossing met een octocoupler aangeboden.
				Re: KNX buzzer
				Geplaatst: di 18 jun 2013, 00:18
				door TopFly
				Leuk om zelf wat te knutselen met een octocoupler. Maar hoe ga je deze dan in je domotica integreren?
Ik zou zeggen: normale bel aansluiten op een drukcontact interface. (Kan via een octocoupler als je de buiten installatie van de binneninstallatie wil scheiden.) en de deurbel via een schakelactor aansturen.
Voordelen van een KNX gestuurde bel? je kan loggen wanneer er gebeld is, je kan een een IP camera inschakelen zodra word aangebeld, je kan een melding krijgen als je weg bent, ....
Succes.
				Re: KNX buzzer
				Geplaatst: di 18 jun 2013, 11:23
				door oNNoZeLe
				TopFly schreef:Leuk om zelf wat te knutselen met een octocoupler. Maar hoe ga je deze dan in je domotica integreren?
Succes.
of automatisch je deur open laten gaan als er gebeld wordt.
				Re: KNX buzzer
				Geplaatst: za 22 jun 2013, 23:01
				oNNoZeLe schreef:of automatisch je deur open laten gaan als er gebeld wordt.
handig voor de inbrekers bedoel je.
				Re: KNX buzzer
				Geplaatst: ma 24 jun 2013, 07:58
				door oNNoZeLe
				Dré schreef:oNNoZeLe schreef:of automatisch je deur open laten gaan als er gebeld wordt.
nee, niet echt maar dat het kan is soms al noemenswaardig
				Re: KNX buzzer
				Geplaatst: za 06 jul 2013, 11:17
				door postit
				Ik gebruik die functie wel eens voor een feestje, scheelt continue naar de intercom lopen om te kijken en de deur open te doen. Wel met een tijdklokje om te voorkomen dat je 'm na het feestje vergeet uit te zetten.
				Re: KNX buzzer
				Geplaatst: za 06 jul 2013, 12:23
				Want dan is het feest voor ongenoden...
				Re: KNX buzzer
				Geplaatst: ma 08 jul 2013, 12:39
				door oNNoZeLe
 747driver schreef:Want dan is het feest voor ongenoden...
