ETS Inside gelanceerd.
ETS Inside maakt KNX toegankelijker
Re: ETS Inside gelanceerd.
Bericht door Dré » zo 02 jul 2017, 15:55
Groepsaankoop, Is inderdaad iets wat je zou kunnen overwegen en komt hier op het forum ook wel eens voor samen met een korting.
ETS5 Supplementary vragen (tegen betaling) aan mijn leverancier van het domotica systeem? je kunt er maar 2 op een master licentie aanvragen dus het is natuurlijk de vraag of dat nog mogelijk is.
Je zuo ook je project in tweeën kunnen (laten) knippen, zodat je 2 projecten hebt, bijvoorbeeld begane grond en verdieping(en).
Dit is goed mogelijk, mits je zorgt dat je geen dubbele adressen krijgt voor de deelnemers.
en als je dan vervolgens zorgt dat de groepsadressen gelijk lopen is het verder geen probleem.
RedC
Bericht door RedC » wo 02 mei 2018, 13:26
Het ziet er alvast veelbelovend uit, maar voor mij al geen oplossing daar mijn Blinds Actuator van Schneider niet te vinden is.
Heb bij verschillende landen in de catalogus gekeken, maar helaas :( In ETS5 zit deze er wel in:
https://www.schneider-electric.be/nl/search/MTN649908
