ETS Inside gelanceerd.
ETS Inside maakt KNX toegankelijker
Administrator
Beheerder
Bericht door Administrator »
Vandaag werd ETS Inside gelanceerd.
Het is de bedoeling om KNX toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken voor zowel de installateur als de eindgebruiker.
Vandaar leek het mij wel ideaal om hier een specifieke categorie voor aan te maken.
meer info vind je hier : https://www.knx.org/knx-en/Landing-Page ... /index.php
Met dank aan Edwin (egfdevos):
Introductie filmpje van KNX : https://youtu.be/BKwU-eVuOEs
ETS Inside Webinar (Engels) : https://youtu.be/2JmOsrM3qgQ
Met vriendelijke groeten,
Dimitri De Coussemaker
http://www.coussies.be
Re: ETS Inside gelanceerd.
deefken
Bericht door deefken »
Super!
Ik kijk er naar uit om dit als beginner (met IT achtergrond) te gebruiken.
Zelf zou ik dan ook zeker een ETS Inside willen aanschaffen. Even ter verduidelijking.. dit werkt automatisch op elke KNX installatie van zodra je via die computer (in dit geval een windows 10 computer) op hetzelfde netwerk is aangesloten? Klopt dat?
Thx!
Vanaf vandaag eindelijk te vinden in de winkel.
Antony
Bericht door Antony »
KNX ETS inside zou ook op de Raspberry Pi moeten draaien. Is er een beschrijving hoe KNX ETS te integreren is in Windows 10 IoT?
berenod
Bericht door berenod »
Dus als ik het goed begrijp betaal je met dit concept een licentie (dongle) voor elk project dat je hebt lopen?
Aangezien de dongle in het toestel gaat dat bij de installatie hoort (de inside server).
Antony schreef:
do 02 mar 2017, 19:57
Vooralsnog alleen win10.
berenod schreef:
vr 03 mar 2017, 22:45
Ja, normaal heb je als gebruiker ook maar 1 installatie.
Laatst gewijzigd door egfdevos op za 04 mar 2017, 09:57, 2 keer totaal gewijzigd.
De inside server een uitgeklede versie van ETS5 zonder interface. Welke beperkt is tot 1 project.
De interface is een losse app welke verbinding maakt met de inside server.
ETS inside moet je niet zien als een aanvulling op een bestaande installatie.
Het is op dit moment echt alleen interessant voor kleine, nieuwe installaties.
:!: Wat ook belangrijk is.
Dat de gebruikte KNX apparaten in de On-line Productcatalogus van KNX moeten staan.
:idea: Niet onmogelijk is..
Als je een projectje draaiende hebt en je weet dat je geen aanpassingen meer moet doen.
Dan houd niets je tegen de inside server voor een ander project te gebruiken.
Behalve dan dat je op dit moment nog geen backup mogelijkheden hebt.
CALPI
Bericht door CALPI »
Klopt dat je geen ets pro licentie nodig hebt als je de ets inside wilt gebruiken of dien je eerst een project te maken in de pro en daarna te exporteren naar de ets inside?
Op internet circuleren beide verhalen.
Ook zie ik dat dit zou werken op een raspberry pi. Als ik de specs bekijk van de server dan zijn deze van de raspberry pi wat lager dan voorgeschreven.
