Ik zoek een manier om 1wire aan te sluiten op de KNX bus.
Heb een ruime hoeveelheid DS18B20 temperatuur sensoren waarvan ik de waarden op een touchscreen wil kunnen presenteren.
Deze waarden kan ik ook serieel aanbieden.
Ga gebruik maken van de Gira Homeserver.
Zijn er KNX bouwstenen om dit soort data in een KNX systeem te gebruiken en zo ja, welke?
						KNX en 1wire
Re: KNX en 1wire
Volgens mij zou loxone in 1 van volgende versies 1wire gaan ondersteunen. Misschien best eens met hen contact nemen.
T's zou in ieder geval een goedkope temperatuurmeting via knx mogelijk maken. Succes!
Re: KNX en 1wire
Bedankt, zal eens contact opnemen met ze en laat het hiet wel weten wat hun antwoord is.
						Re: KNX en 1wire
Denk een oplossing gevonden te hebben voor eenieder die een HomeServer heeft: een HA7Net.
Gevonden via het (best wel actieve) Duitse knx-user-forum.
Kwam eerst op de WireGate 1 Multifunktionsgateway maar vond later dat een HA7Net voldoende moet zijn (en stukken goedkoper).
Mooie van de WireGate 1 is wel dat je groepadressen kunt toewijzen aan de verschillende sensoren.
In HS Expert kun je met "Evaluate and query web-pages/IP devices" de HA7Net uitlezen.
Re: KNX en 1wire
Kwam nog een leuk stukje HARDWARE tegen.
Voor zo'n €100 heb je de mogelijkheid om 250 groep objecten te definieren en met behulp van een goedkoop uC boardje de data serieel te ontvangen/versturen.
Tenzij ik een nog betere oplossing tegenkom denk ik dat ik daar maar voor ga.
Heb nog wel een aantal uC boardjes en een 1-wire applicatie ervoor schrijven zal geen probleem zijn.
Re: KNX en 1wire
Loxone heeft ondertussen deze module aangekondigd: http://www.loxone.com/Pages/de/produkte ... -wire.aspx
@747driver Is jou experiment gelukt? Gebruik je de eib kabel als 1-wire medium?
Re: KNX en 1wire
Ik heb vandaag 2 modules besteld.
Een SIM-KNX 128 en een SIM-KNX 250 voor €226,46 inclusief shipping.
Niet goedkoop maar als ie doet wat ik ervan verwacht valt de prijs wel mee.
Ben van plan de 250 te gebruiken voor 1-wire samen met een RIC320 of een R-515JC boardje van rigelcorp.com welke ik nog heb liggen.
Als ik die niet had gehad was het een zeer simpel boardje geworden zoals de MINI-MAX/51-D van bipom.com
Is in NL te koop voor €40
De 128 wil ik gebruiken voor diverse inputs en outputs.
Als je een Loxone server hebt dan is hun 1-wire extension oplossing een mooie.
Helaas kun je hem niet rechtstreeks op de bus aansluiten.
