Ik heb indertijd de Gira 107000 op eBay gekocht om de HS3 met de bus te verbinden.
Nieuw nu €175
Heb er 2dehands €96,70 voor betaald.
Kzie dat ie momenteel op eBay.de te koop staat.
						Upgraden Flash HS3
Re: Upgraden Flash HS3
Das idd een goede oplossing, merk je hiermee eigenlijk verschil tov een verbinding met een iprouter?
K' had anders gedacht de "MDT SCN-IP000.01 IP Interface" te vervangen door de "MDT SCN-IP100.01 IP Interface mit IP Routing" deze kost €270 en dan kan ik de interface gebruiken in een volgende installatie waar enkel bediening met de telefoon vereist is.
Btw op het scherm van mn homeserver verschijnt nu: "facility server"
  k' heb nogtans de normale firmware eropgezet, welliswaar met 2gig flash en 512mb ram
Heb er 1GB flash en 1GB ram ingezet.
Programmeer je de HS als FS of als HS?
De mijne is als HS geprogrammeerd.
Het enige wat ik van de upgrade merk is dat ik nu slechts 4 of 5% geheugen gebruik.
Heb de bus ook op een Siemens N148/21 IP interface aangesloten.
die zit dan dus tussen de bus en m'n router.
Zo kan ik tijdens het opstarten van de HS3 zien wat ie met de bus doet (opvragen van waarden van objecten).
Dat gaat niet met de 107000 aangezien die tijdens dat opvragen nog niet werkt.
programmeren doe ik als homeserver, maar als je een scherm aansluit op de homeserver zelf staat er nu facilityserver op het scherm na de 3 beeps
