vergelijk prijzen 5 merken
voilbak
Bericht door voilbak »
in onderstaande afbeelding heb ik voor 5 basiscomponenten een vergelijk gemaakt tussen 5 merken.
Enkele vragen hieromtrent :
MDT blijkt de goedkoopste? zijn er nog goedkopere merken?
Ben ik andere relevante/courante merken vergeten?
Is de kwaliteit tussen de merken vergelijkbaar, ik zou vermoeden van wel omdat deze allen KNX gecertifieerd zijn?
Ik geef de voorkeur om deze producten te kopen bij een lokale verdeler, zodat je bijvoorbeeld de tastsensoren eens kan bekijken, en kan rekenen op een zekere support, welke verdelers kennen jullie in België voor bvb het merk MDT, ABB....
Indien niet lokaal kopen, voor welke webwinkels opteren jullie?
Opmerkingen :
een Ip Interface van Merten heb ik niet gevonden, ik heb een usb interface genomen :(
een pushbutton voor siemens heb ik nioet gevonden, enkel de buskoppelaar? :shock:
Links naar de gevonden prijzen :
http://www.voltus.de/hausautomation/knx ... TV-0320.01" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.voltus.de/hausautomation/knx ... 20-ma.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.voltus.de/hausautomation/knx ... 320ma.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.voltus.de/hausautomation/knx ... -fach.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.voltus.de/hausautomation/knx ... a-reg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.voltus.de/hausautomation/knx ... -a-10.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.voltus.de/hausautomation/knx ... igung.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.voltus.de/hausautomation/knx ... N-IP000.02" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.voltus.de/hausautomation/knx ... e-reg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.voltus.de/hausautomation/knx ... rface.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.voltus.de/schalterprogramme/ ... reg-k.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.voltus.de/schalterprogramme/ ... ram=216800" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.voltus.de/index.php?stoken=2 ... -TA5504.01" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.voltus.de/hausautomation/knx ... 2fach.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.voltus.de/hausautomation/knx ... -matt.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.voltus.de/hausautomation/knx ... nzend.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.voltus.de/index.php?stoken=F ... ram=200800" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: vergelijk prijzen 5 merken
Hager/Berker zou ik er ook bij betrekken.
Dit is leuk voor een prijsindicatie maar in de praktijk kijk je naar meer dingen.
Bij een actor ga ik toch al moeten kijken wat zijn mijn belasting. Wil ik speciale functie zoals meting.
Ieder component heeft zijn eigen plus en min punten.
Waardoor het eigenlijk noodzakelijk is je hele installatie al te weten en dan te kijken wat je nodig hebt.
Dan probeer je zoveel mogelijk bij een enkele leverancier te bestellen om nog eens die extra project korting te krijgen.
grindal
Bericht door grindal »
Ook rekening houden, hoe meer kanalen per actor des te goedkoper toestel zal worden per kanaal.
heb bv zelf 20-kanaals actoren gebruikt, en idd zoals gezegd opletten met de maximale belasting van je actor!
Courant is het schakelen van maximaal 10 of 16A contacten, maar ook rekening houden met de totale belasting van je actor.
Merken als ABB zitten vaak in industriële projecten
Gira / Jung / Merten / Schneider / groot tot midden klasse
kijk ook eens naar MDT / ZENNIO / ...
teaser
Bericht door teaser »
voilbak schreef: Is de kwaliteit tussen de merken vergelijkbaar, ik zou vermoeden van wel omdat deze allen KNX gecertifieerd zijn?
KNX certificatie geeft je enkel garantie dat je de toestellen zonder problemen op je bus kunt hangen, het zegt niets over kwaliteit in de zin van bouwkwaliteit, levensduur en dergelijke.
Verder kan ook de functionaliteit van de componenten sterk verschillen, ook tussen verschillende productvarianten van hetzelfde merk. Vooral bij drukknoppen is dat het geval. Altijd goed vergelijken dus voordat je koopt.
voilbak schreef: Ik geef de voorkeur om deze producten te kopen bij een lokale verdeler, zodat je bijvoorbeeld de tastsensoren eens kan bekijken, en kan rekenen op een zekere support, welke verdelers kennen jullie in België voor bvb het merk MDT, ABB....
Google eens op 'KNX installateur' of iets dergelijks en contacteer er een paar. Kans is groot dat er een aantal tussen zitten in je buurt die wel materiaal willen leveren. Eventueel kun je de kast laten bekabelen, dan betaal je maar 6% BTW als je huis oud genoeg is. MDT is wel moeilijk verkrijgbaar in België (problemen met garantie).
Online heb ik zowel al op voltus als op eibmarkt gekocht. Ik weet niet of er nog goedkopere zijn. eBay of Amazon misschien als je wat zoekt.
Bij Voltus altijd contact zoeken voor de beste prijs. ;)
Mark
Contacteer:
Bericht door Mark »
Wij gebruiken heel veel MDT, zeker qua actors. Zijn goed in prijs maar ook zeer uitgebreid inzake functionaliteit.
Als je me laat weten wat je nodig hebt kan ik je prijzen sturen. Deze zullen niet zo laag liggen als de Duitse webwinkels maar wel met ondersteuning en service.
KNX Partner
Loxone Silver Partner
nickv
Bericht door nickv »
http://www.preisroboter.de" onclick="window.open(this.href);return false;
Voltus zit vaak goed qua prijs maar niet voor alles. Ik heb een hoop MDT schakelmateriaal besteld via Voltking. Vlotte service en waren meestal nog eens een €10 á 15 goedkoper per MDT component.
freshprince
Bericht door freshprince »
Ter info voor degene die de goedkoopste prijs zoeken.
Ik heb besteld bij "elektro und more" (https://elektro2000.elektroundmore.de" onclick="window.open(this.href);return false;)
Bijvoorbeeld voor de "MDT AKK-1616.02 Schaltaktor 16-fach, AC, Kompakt, bistabil"
- voltus: 248,71 euro
- elektroundmore: 239,67 euro
Scheelde toch nog redelijk wat op het totaalbedrag (zijn wel uitsluitend MDT producten die ik gekocht heb).
Pakket is opgesplits in 2 pakjes en het eerste is ondertussen al gearriveerd. Verpakking was in orde. Wanneer ik het 2de pakje ontvangen heb zal ik alles in een testopstelling aan elkaar koppelen. Zal dan wel zien of de modules correct werken maar op het eerste zicht ben ik al positief.
Gr,
Nick
voltus
Bericht door voltus »
Hi,
There are some new productss with high quality and low pricing on the market:
- Yönnet universal actuators from 4-24 fold. Really good and cheap!
- Yönnet push button interface
- Weinzierl IP Interface and router with best price and only 1 REG unit width
- Meanwell KNX Powersupply 640mA and only 3 Din rail units: 89,-€
