Zo zou ik het ook willen oplossen.
Niko drukknoppen verbonden via UTP Cat5e kabel met een MDT binary input for floating contacts (bvb BE-08000.01)
Is UTP Cat5e kabel hier eigenlijk een goede keuze?
kan ik deze draden via railklemmen (bvb wago topjob doorverbinden, of sluit ik deze direct aan op de Binary input)
enkelvoudige en tweevoudige niko drukknoppen
Re: enkelvoudige en tweevoudige niko drukknoppen
wij raden steeds aan om een kleine binaire ingang te gebruiken die acheraan de schakelaar in de inbouwdoos komt te zitten.
https://www.buuk.be/productpagina/abb-u ... -interface
Dan moet je wel de groene kabel naar je schakelaars brengen.
Warom gebruik wil je CAT 5 gebruiken?
BUUK.be KNX domotica
voor de prijs van die binaire ingang + de prijs van de drukknop kan je dan eigenlijk een volwaardige knx knop bestellen...
Nu heb ik "enkel" de kost van de drukknoppen + één grote binaire module in de kast.
Keuze voor Utp kabel omdat die het meest future proof is, en daar bedoel ik mee dat je dan eventueel later deze kabel kan gebruiken voor Utp devices ipv de drukknoppen.
Als je al zo gaat denken kun je net zo goed een PLC (wago-750 met KNX module) in de kast plaatsen.
Dan zakt de prijs per ingang ook hard. Zeker voor een hele woning.
Om echt future proof te zijn kun je dan beter SFTP voorzien ipv UTP
En waarom ook niet nog een buskabel er naast, dan kun je zeker alles aansluiten in de toekomst.
