knx sturing rolluik zwembad
bart_bp_peeters
Bericht door bart_bp_peeters »
Bij de renovatie van onze woning in Italie heb ik knx voorzien in de woning.
Vorige maand heeft de sturing van ons zwembadrolluik het begeven.
Betreft buismotor van het merk sofatec + stuurkast. Ipv louter te vervangen, zou ik liever naar een knx oplossing gaan.
- welke componenten heb ik nodig?
- bestaat er een 'volledig' knx systeem, dat rechtstreeks de motor kan bedienen, maw, zonder een aparte stuurkast van de motorfabrikant zelf?
mvg
Bart
Re: knx sturing rolluik zwembad
Je zou gewoon overweg moeten kunnen met een jaloezieaktor, wel even nagaan wat voor spanning de motor nodig heeft.
Wat misschien wel nagekeken moet worden, aangezien jij het er over hebt dat er een heel sturingskast bij zit, is naar de beveiligingen voor het openen en sluiten van het rolluik, kan goed zijn dat er beveiliging is ingebouwd dat het dek niet sluit als er wat tussen zit.
Wij kunnen van hier af namelijk niet zien wat de sturingskast allemaal doet.
bart_bp_peeters
Alvast bedankt voor je reactie Dre
bart_bp_peeters
peter-keetfm
Bericht door peter-keetfm »
ik heb ook nog wat rolluik actoren liggen
deze verkoop ik voor 100 euro per stuk zijn 230 volt
weet niet of het hier mag maar hier de link naar mijn advertentie
https://www.marktplaats.nl/a/doe-het-ze ... gestedCpc=
deze is in een complete kast dan heb je geen losse meterkast nodig voor dinrail montage
ik weet niet of je er wat mee kunt
