SCN-BWM55.01 instellen
Kilian
Bericht door Kilian »
Ik probeer in een test opstelling de sensor :MDT SCN-BWM55.01 te testen op functionaliteit.
Kan iemand mij een voorbeeld sturen van welke adressen en parameters ik moet koppelen aan deze sensor?
Ik wil een lamp aansturen op beweging als het "donker" is, of met een externe schakelaar hem aan kunnen zetten of de dimwaarde instellen.
Ik heb nu al van alles geprobeerd maar de sensor lijkt weinig met de ingestelde parameters te doen. ik hoop dat iemand mij hier mee kan helpen.
Groeten Kilian
Re: SCN-BWM55.01 instellen
De handleiding gelezen?
Kilian
Uiteraard! Ik heb hem gisteren nogmaals geprogrammeerd en het eerste half uur sprong de lamp te pas en te on pas aan (hij zag iedere 1,5 minuut een beweging die er niet was). Na een half uur werkte hij wel conform de instellingen en sprong hij alleen aan bij een beweging het is mij echt een raadsel hoe dit kan. Iemand enig idee hoe dit kan moet z'n sensor eerst kalibreren?
Groepobject 60 voor dag/nacht toggle
Verkrijgen van een apart object voor dag en nacht:
Light channel 1 > Separate switch object at night "active
Groepobjecten 0 en 1
Externe schakelaar:
Als jij hem alleen aan/dimwaarde wilt sturen dan kun je deze beter direct aan de lamp kopellen.
Hou er bij het testen wel rekening mee dat je met een bewegingsmelder te maken hebt en niet met een presentie melder.
Kilian
Ik heb hem nu met een externe schakelaar ingesteld dat hij op dag en nacht modus gaat.
Alleen in de nacht modus krijg ik de lamp helemaal niet ingeschakeld.
Maar wat ik wil is dat hij overdag (als het wat donker wordt en er een beweging is) aan gaat bij een X aantal lux hoe doe je dat?
wat bedoel je precies met dat ik rekening moet houden met een bewegingssensor en niet met een presentie sensor?
Volgens de beschrijvingen is het ook een presentie sensor.
:? Lux waardes vind je onder "General setting".
Kunnen we dit weer terug zetten.
Light channel 1 > Separate switch object at night " not active"
Groepobjecten 0
Waar je rekening mee moet houden is dat die bewegingssensor een aardige hoeveelheid IR moet zien wisselen tussen 2 facetten (meer dan een klein huisdier) in tegenstelling tot een presentiemelder die al op de kleinste beweging reageert.
Kilian
Ik had die settings gevonden maar hij deed er niets mee.
Wat ik nu ontdek is dat als ik hem programmeer (maakt niet uit wat ik wijzig) hij de eerste uren heel gek reageert (hij springt iedere 2 minuten aan zonder beweging). Als ik de installatie een hele nacht spanningsvrij laat reageert hij de volgende dag zoals het zou moeten! enig idee hoe dit kan?
geen idee
EN als je de busmonitor er bij pakt, komt de aansturing dan ook daadwerkelijk uit de sensor of misschien ergens anders vandaag of misschien spook berichten op je bus.
En wat nu als je zorgt dat de sensor na het programmeren echt niks ziet, dat je hem in een kast legt of in een doos stopt.
Kilian
Beste Dré,
Ik heb je adviezen opgevolgd en het maakt echt niets uit, zie afbeelding de monitoring van de bus.
Precies iedere 2 min stuurt de bewegingssensor een signaal en gaat de lamp dus aan.
Is de sensor kapot of zie ik iets over het hoofd? Zijn MDT SCN-BWM55.01 wel goede sensoren?
