Via die website kan ik dan de gegevens raadplegen.
Ik zou die gegevens natuurlijk willen inlezen in de domotica met mijn homeserver.
De waterverzachter controller heeft echter een CAN-bus aansluiting. Van de fabrikant uit heb ik een referentie gekregen voor een CAN - RS485 converter.
Deze zou ik dan met een RS485 - ethernet gateway kunnen aansturen met de homeserver.
Ten eerste is die can-rs485 module niet echt goedkoop, en is het nogal omslachtig om een tussenstap te doen om naar ethernet te geraken.
Bestaat er geen mogelijkheid om rechtstreeks van CAN naar ethernet te gaan?
Volgende info heb ik van de fabrikant:
Code: Selecteer alles
The task of the converter is to connect Limex IQ controller to domotica system. Device is
connected to the Limex controller over CAN-bus and uses RS485 bus to communicate with
domotica system. Parameters of this bus are: 19200 baud, 8, N, 1.
To exchange data over 485 bus simple protocol with requests/answers is used. Domotica
system device as master sends get & set commands, converter as slave device responds with
answers. Commands and answers consist of the printable ASCII characters and they are
terminated with <CR> (Carriage Return) character. Every command contains type (set or get),
name (i.e. SRN) and sometimes value, if needed (examples below).
1. Example data exchange to get Limex controller serial no.:
getSRN<CR>
L131000001<CR>
2. Example data exchange to set 25kg amount of salt for 1st cylinder:
setSV125<CR>
OK<CR>
Bedankt alvast...
