Beginnersvraag
Geplaatst: di 10 nov 2015, 19:09
Beste forumleden,
Na veel lezen op dit forum heb ik toch besloten om mijzelf te registreren. Ikzelf ben mijn eigen aan het verdiepen in de KNX wereld. Op het forum is mij al veel duidelijk geworden, echter heb ik toch nog wat 'beginnersvragen' die ik niet zo kon terugvinden op het forum.
Mijn vraag zal ik proberen ter verduidelijken met een voorbeeld:
In een conventionele elektra installatie zitten een aantal groepen (bijv. 1 groep per 2 slaapkamers of 2 groepen voor de woonkamer). In elk vertrek zitten wcd's die vanuit de centraaldoos in de desbetreffende kamer voorzien worden van spanning (of de wcd's worden onderling doorverbonden).
1) Stel dat ik nu in elk vertrek een aantal wcd's wil gaan schakelen door middel van een schakelactor dienen dan alle wcd's apart naar de meterkast geleid te worden waar de KNX componenten zitten? Of hoe kan dit ingedeeld worden zodat ik deels conventioneel en deels geschakelde wcd's heb? Hoe zit het met de schakeldraden?
2) De slaapkamer zit bijvoorbeeld op 1 groep. Deze kamer wil ik voorzien van lichtsturing, geschakelde wcd's etc. Kan ik deze ene groep gebruiken in combinatie met de KNX componenten voor lichtsturing en schakelen van wcd's etc.? Hoe laat ik dit dan vanaf de KNX component lopen door de groep zodat deze beveiligd is?
3) Heeft er iemand misschien een voorbeeld van een meterkast waarop duidelijk te zien is hoe een KNX component is aangesloten (lichtpunten, wcd's) en hoe deze verbonden is met de groepenkast?
Het zijn misschien echte beginnersvragen maar ik kan het helaas nergens terugvinden in een duidelijke beschrijving.
Alvast bedankt voor het helpen!
