ik zoek een systeem dat personen detecteerd in een kleine ruimte zoals een wc en daardoor het licht aanlaat voor tijd X.
Een bewegingsmelder is niet ideaal daar er gewoonlijk (hopelijk) niet te veel beweging is op het toilet.
Dank,
Tim
WC detektor
Re: WC detektor
toch gewoon een bewegings melder, heb deze zelf ook .
Je zult toch een keer de wc in moeten, dus dan wordt je gedecreteerd, je kan alles instellen, nalooptijd etc.
Re: WC detektor
Ik ben aan het experimenteren met een Merten Argus 630919 Bewegings/Aanwezigheidsmelder.
Het heeft heel veel mogelijkheden, maar ik probeer simpel te beginnen.
http://www.merten.de/cgi-bin/dwl.cgi?la ... GB_Web.pdf
Maar gewoon aanwezigheidsmelder lijkt mij niet mogelijk. Ik moet steeds opnieuw bewegen om de lamp weer te doen branden.
Is dit technisch niet mogelijk ? Moet er op de PIR cel beweging gezien worden tussen de fingers van de fresnel lens?
Re: WC detektor
Om de parameters in ETS te editeren is het volgend document beter :
http://www.merten.de/cgi-bin/dwl.cgi?la ... ppl_DE.pdf
Re: WC detektor
Grundlegende Funktion eines Präsenzblocks
In einem Präsenzblock ist ein Treppenhausautomat
„integriert“. Der Präsenzblock sendet bei zu niedriger
Umgebungshelligkeit und einer erkannten Bewegung
ein Ein-Telegramm auf den Bus. Wenn keine Bewegung
mehr registriert wird, startet die Treppenlichtzeit.
Nach einer parametrierten Zeit wird ein Aus-
Telegramm auf den Bus gesendet.
Steigt die Helligkeit über eine bestimmte Schwelle
wird eine parametrierte Zeit gestartet und nach Zeitablauf
wird ebenfalls ein Aus-Telegramm gesendet.
Grundlegende Funktion eines Bewegungsblocks
In einem Bewegungsblock ist wie in einem Präsenzblock
ebenfalls ein Treppenhausautomat „integriert“.
Der Bewegungsblock sendet bei zu niedriger Umgebungshelligkeit
und einer erkannten Bewegung ein
mehr registriert wird, startet die Treppenlichzeit. Nach
einer parametrierten Zeit wird ein Aus-Telegramm auf
den Bus gesendet.
Im Gegensatz zum Präsenzblock findet eine Helligkeitsmessung
nur in dem Moment statt, wenn die
erste Bewegung erkannt wird. Werden weitere Bewegungen
erkannt, unabhängig von einer veränderten
Helligkeit, wird kein Aus-Telegramm gesendet. Erst
wenn keine Bewegung mehr registriert wird, startet
die Treppenlichtzeit und nach der parametrierten Zeit
wird ein Aus-Telegramm gesendet.
Een echte aanwezigheidsmelder bestaat dus wellicht niet.
den Bus gesendet.
