Lijnkoppelaar eenvoudige KNX installatie
yoshiwa
Bericht door yoshiwa »
Dag allen,
een kort vraagje van een totale leek die zich al zoveel mogelijk heeft ingelezen in wat er beschikbaar is aan knx-kennis, en binnenkort zijn eerste componenten gaat bestellen.
Over het algemeen ben ik er vrij goed uit hoe ik denk dat het werkt, maar zit nog met een vraagje.
Heb je, voor een eenvoudige installatie met minder dan 64 componenten een lijnkoppelaar nodig voor je enige hoofdlijn, of komt die pas in het spel vanaf je 2 lijnen hebt?
Als het relevant is, ik zou een loxone miniserver gebruiken voor de visualisatie en de IP functie, voorderest zou ik volledig via ETS werken.
Zoals ik het op heb kan ik de loxone als gateway gebruiken voor de programmatie up te loaden naar de knx bus apparaten, en denk ik de lijnkoppelaar niet nodig te hebben, maar ik zou het graag toch een bevestigd zien voor ik mijn bestelling de deur uit stuur en dan blijkt dat ik een standaardcomponent om te kunnen beginnen alsnog mis.
Alvast bedankt !
Re: Lijnkoppelaar eenvoudige KNX installatie
Nee een Lijnkoppelaar heb je niet nodig als je al minder dan de 64 deelnemers zit.
Het minimale wat je nodig hebt is:
KNX voeding (grote is afhankelijk van het aantal componenten 160/320/640mA.
KNX-interface (Loxone)
in en uitgangen.
Bericht door teaser »
Ik zou toch geen Loxone als IP interface gebruiken.
Veel problemen mee, bv: https://www.loxforum.com/forum/eib-knx- ... nicht-mehr
yoshiwa
Dag Teaser,
dank om dat even te melden.
heb jij eentje die je aanraad?
Is de SCN-IP000.02 van MDT bv een goed idee?
Klop het dan dat ik de programmatie via IP kan uploaden naar mijn installatie?
Ik heb zelf ooit de IP interface van ABB gekocht, maar nu zou ik toch voor een goedkoper merk gaan. De interface wat ik heb kan ook maar 1 gelijktijdige tunnel aan, wat vervelend is als je een visualisatie via IP hebt want dan kun je niet tegelijk programmeren.
Je kunt met elke KNX IP interface je devices programmeren. De MDT is wel een goede keuze.
yoshiwa
Bedankt , ik plaats em in men bestelling en ga er binnenkort mee aan de slag :)
