Ik ben opzoek naar een goeie watermeter die ik kan inkoppelen in KNX.
Ik heb gekeken maar mijn watermeter heeft geen optie om uit te lezen door een soort van puls.
Ik zou dus een nieuwe watermeter er bij moeten plaatsen om het te kunnen registeren.
Ik dacht zelf aan 'ARCUS KNX-IMPZ-WZ-M-130' maar nu vroeg ik me af of er misschien betere zijn of dat jullie misschien al goede of slechte ervaringen hebben met een andere?
datasheet ENG
Of hebben jullie misschien andere ideeën?
KNX Watermeter
Re: KNX Watermeter
Bij mij werkt dit zoals hier
Re: KNX Watermeter
Ik heb het oudere model van deze Lingg & Janke meters: http://www.lingg-janke.de/en/profession ... ater-meter.
Werken probleemloos.
Re: KNX Watermeter
Thanks
Hmm dat lijkt hier dus ook te kunnen, al kan ik op het type wat ik heb helemaal nergens vinden, maar dit lijkt me een goeie oplossing.
Kun je deze Probe dan inderdaad gewoon weer direct aansluiten op een binaire ingang? waarbij je dan de pulsen laat tellen om het verbruik te registreren? ik bedoel ik neem aan dat je niet perse hun Fluksometer v3E nodig hebt om wat te registreren.
Re: KNX Watermeter
Welke watermeter heb je nu dan?
Wij hebben de Sensus 620C met daarop de Sensus HRI puls unit (700063).
Zit aangesloten op een binaire ingang en geeft 1 puls per liter.
Re: KNX Watermeter
Ik heb de Elster KL B, maar die ziet er exact hetzelfde uit als op de link die hfx hier poste.
Ik heb de probe dan inmiddels ook besteld en zal dan wel merken of het werkt of niet.
Het enige waarom het denk ik niet zal werken is dat de behuizing hetzelfde is, Ivm kosten maar de puls generator er niet in zit.
We gaan. Het Meemaken en houd jullie op de hoogte of het wel of niet werkt.
Bedankt voor de reacties in ieder geval.
Re: KNX Watermeter
Ik heb de probe aangesloten op de Loxone installatie maar dat maakt niet uit. Gewoon op de digitale ingang aansluiten.
