MDT BE-GT20W.01 Glastaster II Smart mit 6 Senflachen
Hallo
Heeft er iemand die al in huis? Die zijn volgens mij ongelooflijk geprijsd.
Twijfel tusse zennio z41 pro, deze heeft wel, bus, 230 volt en Utp aansluiting nodig.
De Mdt sensor enkel busaansluiting.
Iemand pro's of contra's?
Mvg
Paul
Mvg
Paul
Re: MDT BE-GT20W.01 Glastaster II Smart mit 6 Senflachen
€116,51 das inderdaad ongelooflijk!
Heb 14 stuks, witte en zwarte. Prachtig materiaal voor die prijs. Oled scherm is top! Instelmogelijkheden zijn ook oneindig. Enigste nadeel is de bijgeleverde bevistiging voor inbouwpotjes. Moet je beetje bij zoeken om ze deftig te bevestigen.
Hallo Loonie
Waar heb je die gekocht?
Mvg
Paul
Mvg
Paul
bij voltus in duitsland. KNx installatie is bijna volledig MDT, behalve enkele inbouwsensoren zijn ABB en RGBW Led controllers. van BES. Die Led controllers heb ik in nederland gekocht.
Hallo loonie
Die RGBW controller interesseert mij ook.
Is het de DM480440?
Is dit een din rail apparaat?
Ik heb een alu rail gekocht van 5 m voor led verlichting.
Wat heb ik buiten die DM480440 nodig?
Extra voeding? merk? wattage?
Welk merk led verlichting?
Hoeveel draden en sectie (4 meter van mijn alu rail naar mijn zekeringkast)
Gebruikte je soepele draad?
mvg
Paul
Is het de DM480440?
mvg
Paul
Dag Paul,
Inderdaad de DM480440, is geen din rail product, kan je om het even waar plaatsen, als je maar knx-bus in de buurt hebt
Ik heb een 24v voeding geplaatst (voor meerdere ledstrips in huis) , zwaar genoeg want die RGBW led strips kunnen tot 14W/m produceren.
Je kan ook voor 12v voeding gaan maar dan neem je ook 12v ledstrip , voor de controller maakt dit niet uit, die kan bijde spanningen aan.
Voor 4 m is 1,5mm² voldoende, zeker als je voor 24V gaat, dan is spanningsval minimaal.
Aangenzien het RGBW is , 5 draads voor led strip te sturen ; (RGBW + algemeen)
installatie handleiding.
http://besknx.com/pdf/IN_DM480440_en.pdf
Zal eens wat foto's nemen van BES controller en installatie, heb je beter gedacht van.
Groeten,
Ben
Groeten,
Ben
Hallo Ben
Waarom heeft die rgbw controller 2 Knx busklemmen?
Soepele draad zal waarschijnlijk aangewezen zijn om de ledstrip te voeden?
Alvast bedankt voor je antwoorden.
Mvg
Paul
Mvg
Paul
Zijn idd 2 maal knx wago's.
Soepele of stijve draad maakt niet zoveel uit, je kan die ledstrip toch niet rechtstreekt verbinden op je kabel, zitten meestal wel zo van die verloopkabeltjes bij je ledstrip, die kan je dan aansluiten op je voedende kabel met wago's klemmen bv.
groeten Ben
groeten Ben
