residentiele ethernet switch op DIN rail
ezjurgen
Bericht door ezjurgen »
Hey,
voor de IP interface aan te sluiten heb ik een ethernet UTP van een wireless access point herleid naar de KNX interface. Ik zou de access point ook nog willen aansluiten en ben op zoek naar een ethernet switch 4 poort of zo die ik op de DIN rail kan klikken. die zijn er wel, veel zelfs maar allen industrial (lees= te groot om door de smalle opening van een residentiële kast te passen (fix o rail, Kaedra, enz)
iemand zo een switch al gezien?
heb niet zo veel zin om nog een waterdicht kastje bij te plaatsen om enkel die switch in te huizen
dank bij voorbaat
Re: residentiele ethernet switch op DIN rail
hager TN025
ABB ISM/S 5.1
etc.
Bericht door teaser »
Netwerk zou ik volledig buiten de kast houden.
Als je nog meer netwerkmateriaal moet plaatsen kun je dat eventueel allemaal groeperen in een apart kastje, bv 10" of 19" rack.
Dan betaal je je ook niet blauw aan een DIN-rail switch.
ezjurgen
Merci edwin! Uur gezocht google en die twee kwamen er niet op.
Teaser, is enkel voor ip interface, domovea en de access point. Als er meer waren had ik inderdaad een apart kastje gekozen.
Merci heren
Coppensw
Bericht door Coppensw »
Accesspoint vervangen met ander model die 2 interfaces heeft ;)
ezjurgen
Ik heb de indruk, dat er voor residentiele kasten enkel switches bestaan waar de poorten voor de afdekkap zal komen. Hager tn025, abb, ... . Zijn er geen waar de aansluitingen onderaan achter de kappen komen? Ik wil een switch gebruiken met statusleds vooraan en die een domovea en iot controllervan netwerk voorziet, beiden met aansluiting onderaan, zo blijft die achter de kap?
Prutsen met een gewone switch en power supply, of een din rail switch waar een stuk uit de afdekkap moet zagen doe ik liever niet
