Hallo
Ik heb een gira 2172 00 dimactor.
Ben op zoek naar een lijst van compatibele GU10 led spots, maar deze lijst nog niet gevonden op het internet.
Iemand ervaring met deze actor in combinatie met GU10 leds?
mvg
Paul
gira dimactor 2172 00 : welke GU10 led spots compatibel?
Re: gira dimactor 2172 00 : welke GU10 led spots compatibel?
Voor je de omschakeling maakt, je gaat nooit het zelfde resultaat met retrofit leds hebben als met halogeen lampen.
Als je zelfde kwaliteit van dimmen wilt, kan je beter naar DALI overschakelen. (als dat mogelijk is natuurlijk)
Hallo
in was op zoek naar inbouw verlichting gu10
maar bij dali:
welk merk verkoopt er stroomgestuurde led armaturen die samengaan met een dali aansturing?
Ik veronderstel dat dan de led geintegreerd is in de armatuur. Led defect armatuur wegwerpen?
mvg
Paul
maar bij dali:
mvg
Paul
Heb zelf ABB dimmers, kan dus weinig zeggen over Gira.
Master Led GU10 van philips heb ik in gebruik.
Ik heb er gevonden van YPHIX. Dat is inderdaad lamp en armatuur in 1.
Maar denk dat dit vaak zo gaat zijn bij DALI...
Maar als je geen rare bijwerkingen wil bij retrofit zit er niet veel anders op denk ik.
