Bewegingsmelder schakelt zomaar in
Bericht door houseofdreams » vr 30 mar 2018, 23:40
Ik heb meerdere Gira bewegingsmelders, maar 1 van hen doet wat "raar". Ik heb onlangs gemerkt, dat deze bewegingsmelder snachts de gekoppelde lamp, zomaar inschakeld zonder reden.
Iemand die dit ook al heeft voorgehad? Er is bvb geen plant of iets dergelijks die met wat wind hiervoor zou kunnen zorgen. Een soort van "gevoeligheid" zit daar niet in voor zover ik weet?
Alvast bedankt!
Re: Bewegingsmelder schakelt zomaar in
Bericht door egfdevos » za 31 mar 2018, 08:00
Verwarming doen snachts aan springt?
Verplaatsing van warme lucht omdat ergens anders in huis een deur ooen gaat?
Bericht door houseofdreams » za 31 mar 2018, 09:37
Beide negatief. De melder staat wel parrallel op een venster, maar gewoon het licht van bvb voorbijrijdende wagens 's nachts zou deze toch niet mogen activeren denk ik? Gewoon versleten misschien? De 5 andere PIR's hebben (voorlopig) geen problemen.
Ik heb nog wel een PIR liggen, die ik vervangen heb door een schakelaar, die ik normaal ergens anders zou gaan gebruiken. Ik ga deze eens installeren op die plaats. Als die andere het dan ook doet, is het effectief iets dat getriggerd wordt, indien niet, dan weet ik dat de PIR "defect" is, al werkt hij nog wel goed als hij effectief beweging ziet.
Bericht door 747driver » za 31 mar 2018, 12:00
Inderdaad omwisselen met een melder van een andere locatie.
In de HS eventueel een Archive maken zodat je kunt zien op welke momenten de melder activeert.
teaser
Bericht door teaser » za 31 mar 2018, 14:51
Neen, een PIR kan enkel door infraroodlicht getriggered worden. En infraroodlicht gaat nauwelijks door glas heen. Dus de warmtestraling van personen of auto's buiten zal binnen niet opgepikt worden. Een glazen deur binnen voorkomt bv ook dat een PIR sensor aan de andere kant van die deur je kan zien.
