DALI dimmen of KNX dimmen
tmatheussen
Bericht door tmatheussen »
Hallo allemaal,
we zijn momenteel bezig met het plannen van onze elektrische installatie in onze nieuwbouw. We gaan zowiezo werken met KNX voor de sturing en LED spots/strips voor de verlichting. Ik heb gelezen dat DALI goedkoper zou zijn vanaf een bepaald aantal te dimmen kringen, maar dat dimmen met een KNX dimmer eenvoudiger is (geen DALI bus die geprogrammeerd moet worden etc). Iemand ervaringen met beide of een sterke voorkeur van 1 van de 2, en voor welke reden dan?
We hebben een aantal spots en drivers in gedachten, maar daar staat nog niets van vast dus daar moeten we in principe nog geen al te grote rekening mee houden.
Re: DALI dimmen of KNX dimmen
Het is echt het financiële deel dat hier het belangrijkste verschil maakt.
*update, fase-dimming was geen eens een gedachte meer dat doe je jezelf niet meer aan.
Waar ik op doelde in mijn bovenstaande antwoord is het verschil tussen DALI of KNX drivers.
Laatst gewijzigd door egfdevos op vr 06 jul 2018, 05:56, 1 keer totaal gewijzigd.
ferry
Bericht door ferry »
Mocht je het in Dali kunnen uitvoeren ALTIJD doen. Dali bied veel voordelen t.o.v. conventionle dimmers.
Met dal zal je weinig problemen hebben met het dimmen van LED en is je dimbereik ook veel groter 0,1% tot 100 %.
Bij conventionele dimmers is het maar de vraag of je de lamp fatsoenlijk gedimd krijgt en is het dimbereik ook veel kleiner.
Installatie technisch is het ook veel eenvoudiger en goedkoper.
Met 1 Dali gateway van rond de € 450,= kun je 64 drivers individueel ansturen.
De aanschaf van een spot met Dali driver is vaak wel wat duurder maar de mogelijkheden zijn ook veel groter.
Kortom mocht je de mogelijkheid hebben zou ik altijd dali kiezen.
In bijna alle projecten tegenwoordig wordt gebruik gemaakt van Dali t.o.v. fase aan/afsnijdimmers.
Als het kan, zeker voor dali gaan.
:D Fase-dimming was geen eens een gedachte meer dat doe je jezelf niet meer aan.
Wordt hier eigenlijk DALI vergeleken met KNX, of met conventioneel?
Wat zouden de voordelen zijn van te dimmen met DALI actoren in een DALI systeem en dan via een gateway te koppelen naar KNX?
Een dali fase-dimmer kost je rond de €30,-
Juist van fase-dimming willen we af wegens het vaak slechte dimbereik en de andere irritatie puntjes die daar veel vaker voorkomen.
Jurgen71
Bericht door Jurgen71 »
Ik volg deze topic ff mee.
Ik heb de keuze gemaakt om met DALI verder te doen.
Ik zal een 6 kringen moeten gaan dimmen waarbij ik LED inbouwspots wil gebruiken.
Ik probeer me zoveel mogelijk te informeren hierin want van verlichting heb ik niet zoveel kaas gegeten.
Dus als jullie tips hebben, positieve ervaringen , etc.... laat maar komen
Thx
tmatheussen
fase dimming is inderdaad eigenlijk een optie die we niet in rekening genomen hebben, omdat daar (voor zover ik online kan vinden) nogal slechte ervaringen mee zijn.
Het gaat me vooral om de opbouw van het totale systeem, momenteel had ik in gedachten om het zo te doen:
KNX schakelaar/dimmer -> KNX/DALI gateway -> DALI driver -> LED spots.
Ik vraag me dan vooral af of dit de beste oplossing is, of dat ik beter de DALI gateway dan zou weglaten en dus rechtstreeks een KNX driver aan de leds hang, of eerder een DALI dimmer neem en die rechtstreeks op de dali drivers zet? In het laatste geval heb ik natuurlijk geen/minder controle over de status van de leds, tenzij ik toch nog een gateway plaats, waarbij ik dan denk dat het toch beter is om KNX schakelaar/dimmers te nemen, aangezien ik dan de extra functies van de schakelaar rechtstreeks op mijn KNX bus heb staan?
Maar voor zover ik het hier lees is de mening vrij unaniem om voor DALI drivers te gaan, zoals dus ook mijn eerste gedacht was :)
^^ Zo idd.
KNX drivers zijn ook goed alleen het prijskaartje is een nadeel. Heb je al meer als een paar gedimde lichtkringen dan word DALI vlug interessant.
:idea:
Wil je RGB of tunnable white. Kies dan een DALI gateway welke type 8 ondersteund.
Maak je lichtgroepen aan de DALI zijde. (max.16 afhankelijk van de gateway.)
Gebruik hulpkontacten bij je installatie automaat om bij het uitschakelen van de verlichtingsgroep ook de dali bus te onderbreken.
