MDT Thermostaat
Kilian
MDT Thermostaat
Bericht door Kilian »
Heren,
Misschien een stomme vraag maar ik wil graag met deze deze sensor MDT BE-GT2TW.01 de CV-Ketel aansturen (dus i.p.v. normale kamer thermostaat) . Maar nu is mijn vraag welke interface heb ik nodig tussen KNX en de CV-Ketel.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Groeten Kilian
Re: MDT Thermostaat
"Normale kamerthermostaat" kan tegenwoordig veel betekenen.
Met een schakeluitgang willen ze allemaal wel werken maar misschien valt er meer uit te halen dus.
Merk en type cv-ketel?
Kilian
Re: MDT Thermostaat
Bedankt voor je reactie. Maar je zegt een kamer thermostaat kan hier al veel in betekenen maar die kan geen knx omzetten naar een stuur signaal naar de ketel.
Dus heb ik hier een interface voor nodig?
Ik weet nog niet welke ketel ik krijg is namelijk nieuwbouw. Ik wil gewoon de thermostaat van de muur schroeven en de MDT sensor voor in de plaats zetten.
Groeten Kilian
mzungu100
Re: MDT Thermostaat
Bericht door mzungu100 »
Hallo Killan
Min vriendin is ook aan het bouwen. We waren eerst ook van plan (misschien in een later stadium) de verwarming te sturen op knx.
Onze cv ketel is een acv ketel hre eco 30/36 (acv heet anders in nederland)
Er was een bijgeleverde kamerthermostaat voor in de living. Deze thermostaat wordt met twee draadjes aangesloten op de acv kabel via de OT-bus. OT staat voor opentherm. Deze bus is een master slave bus.
Je kan de thermostaat vervangen door de theben ot-box-s
Je dient dan in alle ruimtes de temperatuur te meten via knx. Je kan natuurlijk niet overal de mdt shmart 2 sensor gebruiken (ik heb gezien dat mdt nu ook een 2 voudige drukknop heeft met temperatuur sensor de be-gtl2tw.01
Deze temperatuur doorsturen naar een kanaal van een verwarmingsactor.
Het kanaal van de verwarmingsactor zal dan een elektroventiel aansturen (die dan in je collector een kring zal sturen)
ps: ik heb op 2dehands.be verwarmingsactoren te koop gesteld, zoek gewoon op knx
mvg
Paul
Kilian
Re: MDT Thermostaat
Helder ik heb dus een OT van Teben nodig in combinatie met een themperatuur sensor. Een verwarmings actor heb ik nu nog niet nodig ik wil namelijk alleen de woonkamer regelen de rest komt misschien later.
Bedankt heren!
Re: MDT Thermostaat
Heb je nagekeken of jouw cv wel met Opentherm werkt?
Kilian
Re: MDT Thermostaat
Ik heb navraag gedaan en ik krijg de volgende ketel Intergas xtreme 36 cw5.
Geen idee of hij met OT werkt? iemand een idee?
Re: MDT Thermostaat
Zoals ik het zie staat het antwoord gewoon in de handleiding, die te vinden is op internet.
Kilian
Re: MDT Thermostaat
Ik zie het, bedankt voor de info. Is RF ook een communicatie mogelijkheid tussen KNX?
Modulerende regeling:
De belasting tussen de minimale en de maximale
waarde varieert op basis van de door de modulerende
regelaar bepaalde aanvoertemperatuur. Het vermogen
van de ketel kan modulerend worden geregeld met een
daarvoor geschikte regelaar, bijvoorbeeld een OpenTherm
thermostaat of een RF thermostaat.
mzungu100
Re: MDT Thermostaat
Ik denk dat intergas de merknaam in Nederland is, waar deze Acv in België is.
