GIRA Homeserver 3 overleden?
Bericht door 747driver » wo 29 mei 2019, 12:20
Uiteraard gebeurt dit wanneer je op vakantie bent.
Kreeg ineens iedere minuut een mailtje van m'n camera's dat ze geen verbinding konden maken met de homeserver en daardoor hun (buiten) temperatuur niet konden overdragen.
Met de Gira app kreeg ik ook geen verbinding met de homeserver.
De buren geïnformeerd dat sommige verlichting welke normaal door de HS3 wordt geschakeld nu wellicht permanent aan zou staan.
Ze vertelden me toen dat er een stroomstoring was geweest van enkele minuten.
Bij thuiskomst dacht ik dat een reset de HS3 weer zou doen herleven maar helaas...
Het blauwe lampje van de aan/uit knop brandt.
Het bovensts ledje (hd symbool) brandt bij aanzetten zo'n 13 seconden, knippert 2 maal en blijft dan uit.
Het onderste lampje (driehoek symbool) blijft uit.
Piepen doet ie niet.
Wanneer ik de RAM eruit haal gaat ie wel piepen.
Helaas heb ik hier geen VGA kabel beschikbaar om een monitor eraan te hangen.
Hij verschijnt ook niet meer op het netwerk.
Wat zou ik er verder aan kunnen doen...
Re: GIRA Homeserver 3 overleden?
Bericht door egfdevos » wo 29 mei 2019, 18:21
Open schroeven en CR2032 knoopcel vervangen.
Gebruikersavatar
DimitriDC
Contacteer:
Bericht door DimitriDC » wo 29 mei 2019, 18:48
Identiek scenario gehad met een 8 jaar oude HS3.
Er werd eerst gedacht aan een defecte voeding (condensatoren die opgezwollen staan), maar die zagen er goed uit.
Alles serieel :D terug opgeladen en alles was terug in orde.
PS: wij hebben momenteel een upgrade actie lopen tot 31 juni 2019 om Gira HS3 te upgraden naar H4.
HS3 wordt immers maar ondersteund tot versie Expert Software 4.5
De actie houdt een mooie korting in alsook een upgrade van de garantie van 2 naar 5 jaar.
Indien je verdere info wenst mag je mij gerust contacteren.
Met vriendelijke groeten,
Dimitri
www.coussies.be
Bericht door 747driver » wo 29 mei 2019, 19:30
egfdevos had gelijk.
Heb uiteindelijk toch maar een VGA kabel gekocht zodat m'n monitor op de HS3 kon worden aangesloten.
Toen werd al snel duidelijk dat bij de stroomstoring settings van het BIOS verloren waren gegaan.
Aangezien de CR2032 vrijwel leeg was is de HS3 wel weer opgestart toen de spanning terug kwam maar bleef ie hangen tijdens het opstarten.
Moest ik nog wel even een USB toetsenbordje kopen om in het BIOS te komen.
Batterij vervangen, de voeding van de HS3 op de UPS aangesloten en alles doet het weer.
Notitie in de agenda geplaatst om de batterij over 2 jaar weer te vervangen.
DimitriDC, stuur je zo wel een berichtje.
Joep
Bericht door Joep » za 05 okt 2019, 19:19
Wellicht een late reactie, maar misschien kan iemand er nog iets mee:
Ik heb hier nog 2 moederborden liggen welke compatible zijn met de HomeServer3.
Ze zijn beiden werkend en in orde maar na de overstap op een HomeServer4 zijn ze hier niet meer nodig.
Het is even geleden maar als het goed is kan ik desgewenst het serienummer nog aanpassen naar de homeserver waar het bordje in zou moeten komen.
EDIT: Misschien was het verhaal hierboven niet geheel duidelijk. Deze moederborden werken 1 op 1 dus het is een kwestie van inbouwen en het geheugen er in steken en hij doet het, alleen voor het mooie zou het nodig zijn om het serienummer van de oude homeserver over te nemen zodat alles nog "origineel" is.
