2 actoren kunnen niet meer gevonden worden !
Ik heb hier een mega probleem.
Sinds vanavond kon ik het licht in de living en heel de bovenverdieping niet meer aandoen.
Als ik via ETS3 ga kijken komt dit neer op alles wat op 2 dimactoren zit dat niet meer werkt.
Als ik dan meer info vraag van de 2 actoren, zegt hij dat hij deze niet meer kan vinden !!!
Iemand enig idee wat ik kan doen ?????
Op de actoren zelf via de knopjes kan ik wel de lampen overal aansteken en uitdoen. Dus daar scheelt er niks mee.
Wanneer ik in ETS de bus monitor, ziet hij alleen dat ik op een bepaalde schakelaar druk, maar de actor volgt niet.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Laatst gewijzigd door Capaburro op za 24 jul 2010, 11:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: 2 actoren kunnen niet meer gevonden worden !
even de spanning van de actoren halen
Heb ik gisteren al eens geprobeerd door de hoofdschakelaar van de electriciteitskast volledig af te zetten, maar helaas geen oplossing.
bus verbinding tussen de actoren is die nog goed, en de actoren die erna zitten?
Goh daar is niks aan gewijzigd. Van het electrisch gedeelte ken ik niet veel, maar in de kast zit als eerste de 4-voudige actor, daarna de 8 voudige en daarna de 16-voudige. De 16voudige werkt gewoon normaal
en op nieuw toevoegen?
Kan ik niet .. ik druk de programmatie toets en het lichtje flikkert niet
welk merk actoren zijn het
volgens mij is er toch iets met de busverbinding aan de hand.
kun je meten of er spanning op de bus lijn staat, voor en na de actors
Hier vind je wat foto's van de situatie
http://img836.imageshack.us/g/etsprobleemklein.jpg/
En neen, ik heb geen materiaal om iets uit te meten. Daar ken ik verder niks van.
