IP interface
oNNoZeLe
IP interface
Bericht door oNNoZeLe »
Ik heb er lang over moeten nadenken, maar ik ga toch een ip interface halen.
Een waarmee ik gewoon zonder al die kabels mijn inrichting verder kan bouw en monitoren..
Wie weet ooit nog een OPC ertussen.
Nu zijn volgens mij de meeste allemaal 10mbit, en hebben een losse voeding nodig klopt dit?
Verder is volgens mij de goedkoopste €160 op ebay.. Weinzierl..
Zijn er mensen met ervaringen overt het gebruik van ets over een wireless verbinding?
En is er kennis over de kwaliteit van deze Weinzierl interface?
groet koen
Wijnand
Re: IP interface
Bericht door Wijnand »
Eigenlijk kan je elke ip-module wel gebruiken. Gewoon aan je wifi-lan hangen en aan de andere kant aan je eib-netwerk. In ets kan je dat ip opgeven als connectie punt (net als je usb en rs232-instelling). En dan moet het zo werken. Even je firewall aanpassen natuurlijk.
jsds
Re: IP interface
Bericht door jsds »
Ik gebruik de EIBMARKT N000401 - kost 149 EUR incl. BTW
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmark ... ew/N000401
Deze heb ik via power over ethernet switch van stroom voorzien en via EIBD op Linuxbak aan mijn netwerk gehangen. Werkt perfect, ook voor programmering via ETS. Zo heb ik geen (veel te) dure IP Router nodig.
TopFly
Re: IP interface
Bericht door TopFly »
Ik heb een Siemens N148/21. Ook erg tevreden van.
Ben er alleen nog niet uit of ik deze kan gebruiken om een Homeserver 3 te koppelen (en tegelijk ook te programmeren via ets)
Re: IP interface
Ik heb op eBay een Siemens KNX programmeer koffer gekocht waarin naast een Gigaset SE551 + USB stick een Siemens 24V voeding en een Siemens 5WG1 148 1AB21 zit.
Dat is meen ik de eerder genoemde N148/21
Alles bij elkaar voor maar liefst €121 + €7 verzenden :D
Voordat ik 'm binnen had kwam ik erachter dat wanneer m'n GIRA 107000 Datenschnittstelle USB KNX/EIB op de Homeserver wordt aangesloten het werken met ETS ook draadloos kan.
Werkt perfect.
Hoe de N148/21 werkt kan ik je over een paar dagen vertellen.
