IP Router tunnel vs multicast
Geplaatst: vr 20 nov 2020, 12:37
				Wie weet er of een IP router tegelijkertijd een tunnelverbinding en een multicast aankan?
Ik denk van niet, daar kwam ik na veel gepruts achter want het staat nergens in de verschillende handleidingen van de IP routers.
Ik heb onlangs aan mijn KNX installatie een Raspberry Pi met Home Assistant toegevoegd. Werkt (inmiddels) top.
Door het toevoegen van Home Assistant, die ik via een tunnelverbinding met ip router had verbonden, werkte in eens de Gira Home Server (welke enkel werkt met multicast berichten) niet meer. Nu had ik tegelijkertijd ook een ander switch geplaatst en dacht ik dus initieel dat het daar aan lag. (Iets met multicast filteringen, enz)
Het leek erop dat ik tijdens de installatie van Home Assistant enkel een tunnelverbinding kon configureren. Achteraf blijkt dat doordat ik tijdens de installatie van Home Assistant mijn ETS had openstaan (vanwege een herprogrammering), en deze een tunnelverbinding gebruikte, ik dus enkel in HA een tunnel verbinding kon configureren.
Waarom Home Assistant? Omdat met de Homebridge plugin dan ook alles via Apple Homekit (en dus ook Siri) te bedienen is. Blijkt dat mijn gezin dat toch prettiger werken vindt dan de Gira app (die al jaren niet meer is geüpdatet.
