Ik ben opzoek naar een temperatuursensor voor buiten die waterdicht is en betaalbaar. Liefst ene die je dadelijk op de bus kan inpluggen zonder extra actor.
Ik zou deze willen gebruiken om:
- ventilatie uit te schakelen bij vriestemperaturen
- gordijnen overdag sluiten bij temperaturen boven 30 graden.
Deze leek me wel iets:
https://www.eibabo.de/elsner/eib-knx-te ... 2821730449
Temperatuursensor buiten
Re: Temperatuursensor buiten
Is dit misschien iets?
https://knxgroothandel.nl/arcus-sk10-tc-altf2.html
Ik heb mijn buitentemperatuur buiten jarenlang gemeten met een temperatuursensor op een binaire ingang.
De sensor zat buiten gemonteerd in een lasdoosje zodat deze niet als er erg veel koude wind langs op kwam een verkeerde waarde aan gaf.
De binaire ingang die ik daarvoor gebruikte was de Zennio Quad, bij deze kon je een ingang ook gebruiken als temperatuursensor (en heeft een ingebouwde ruimtetemperatuur regelaar dus ook prima te gebruiken als je ergens in een ruimte een schakelaar wil inkoppelen en de temperatuur daar wilt meten/regelen)
Bedankt!
Welke sensor gebruikte je hier voor? Ik heb ook een Zennio Rail met enkele vrije ingangen.
Ik moet wel een afstand van +- 4m overbruggen voordat ik aan mijn kast ben.
