Hardware voor uitlezing diverse waardes
B&A
Bericht door B&A »
Bij een lopend project wordt een zwembad geplaats. De zwembad leverancier zou graag een aantal zaken uit willen lezen op een touch screen. Hier hebben wij de ITT van Gira toegepast.
De signalen:
Signalen Vanuit zwembadbesturing Domotica KNX
Zwembaddek (open of dicht) 2 digitale outputs 24VDC 2 digitale inputs 24VDC
Energiestatus (3 standen) 3 digitale uitgangen 24VDC 3 digitale inputs 24VDC
Verlichting (5 standen) 5 digitale uitgangen 24VDC 5 digitale inputs 24VDC
Temperatuur actuele waarde bassin 1 analoge output 0-20mA of 4-20mA 1 analoge input 0-20mA of 4-20mA
Ph waarde bassin 1 analoge output 0-20mA of 4-20mA 1 analoge input 0-20mA of 4-20mA
Temperatuursetpoint vanuit domotica 1 analoge input 0-20mA of 4-20mA 1 analoge output 0-20mA of 4-20mA
Bestaan hier KNX-componenten voor om de bovenstaande uitlezingen mogelijk te maken?
De bovenstaande 3 zijn makkelijk te realiseren, maar voor de andere 3 kan ik zo geen component bedenken, iemand van jullie misschien wel?
Ik hoor graag van jullie,
Gr Ties
gara
Re: Hardware voor uitlezing diverse waardes
Bericht door gara »
Geachte
Voor de temperatuur waarden bestaan er inderdaad rechtstreekse uitleesbare KNX componenten van de firma ARCUS
http://www.arcus-eds.de/
Voor de PH waarden en of temp sensoren zal je kunnen gebruik maken van de 4 voudige analoog sensor interface 1021 00 van Gira
Grtjs Gara
Wijnand
Bericht door Wijnand »
Ik denk dat elk groot merk wel een 0-20 dan wel 4 tot 20 mA ingangsmodule/uitgangsmodule heeft. Kijk eens bij ABB, Merten of Hager.
B&A
Bericht door B&A »
Ik heb inderdaard wat componenten besteld en ben er nu mee aan het testen.
De componenten zijn:
- 1x analoge actor viervoudig Gira (1022 00)
- 1x analoge sensor viervoudig Gira (1021 00)
- 2x binaire ingang zesvoudig Gira (1068 00)
De componenten zijn vrij makkelijk in te stellen. Alleen kom nu bij het volgende probleem:
- De verlichting heeft een status van 5 standen: 1-2-3-4-5
Hoe kan ik deze visueel het beste/makkelijste weergeven?
Wat ik heb gedaan:
- de ingangen ingesteld als waardegever (0-255)
- stand 1 = waarde 0
- stand 2 = waarde 64
- stand 3 = waarde 128
- stand 4 = waarde 192
- stand 5 = waarde 255
Op het touchscreen de waardes weergegeven als een bargraph/dimmen
waarde o = bargraph leeg / waarde 255 = bargraph vol
Dit werkt op zich vrij aardig
Is het misschien ook mogelijk om de standen als tekst weer te geven: bv. wit-groen-geel-rood-blauw??
