Comforttouch / panel
Geplaatst: di 18 jan 2011, 17:11
door Tom
Dag allemaal,
Ik heb een probleempje heb een comforttouch bij een klant staan, die zou nu graag ook via Ipad
sturingen kunnen doen. Dit is zeker mogelijk via VNC viewer maar het enigste probleem is, ik
kan maar geen connectie krijgen altijd dezelfde error "Unable to connect to host: Connection refused (10061).
Iemand een idee heb al heel het internet afgezocht voor een oplossing maar ik vind er niets over terug.
Alvast bedankt
Re: Comforttouch / panel
Geplaatst: za 05 feb 2011, 12:51
door TechTron
Hoi Tom,
via google:
These messages mean that the VNC server is connectable, but can not accept
the connection on the port you are trying to connect to. Telnet test also OK
when testing the VNC server.
Resolutions:
1. Re-start the VPN service or reboot the VNC server.
2. Double check the ports forwarding or make the port range from 5800 to 5900.
3. Make sure not other VNC version is running on the same computer.
4. Try to use IP:0 that will connect to the first available port.
How to setup network, internet sharing and VPN step by step, visit http://www.howtonetworking.com
succes!
als het niet lukt dan hoor ik het wel
