Ik ondervind problemen met verscheidene dali2(d2) producten,
o.a.: d2 detectoren die "te veel" dali-instances aanbieden op de dali bus en d2 nood-drivers die niet zichtbaar zijn op de dali bus...
Ik werk in ETS6 steeds met de DCA-app van de DGW's, in deze gevallen resp. met de Theben P64 KNX V2 (V2.1=d2 compatibel EN 62386-303EN -304) en de Theben S128 KNX V2 (V2.1=d2 compatibel) De detectoren en nood-drivers zijn Tridonic.
Heeft er iemand gelijkaardige problemen met d2 toestellen en KNX gateways?
Volgens alle bronnen garandeert de d2 certificering volgens EN 62386 de interoperabiliteit
Dali2 compatibiliteit met KNX dali(2) gateways
Less is More
Re: Dali2 compatibiliteit met KNX dali(2) gateways
! Opgelost !
Enkele weken geleden is er dan toch een oplossing gekomen; de fabrikant (Ipas) van o.a. de Theben en Schneider dali2 gateways heeft een nieuwe firmware versie uitgebracht waardoor het aantal "instances" voor de bewegingsmelders verhoogt is van 64 naar 256.
Als ik kan kiezen zal ik toch steeds KNX sensoren inplannen en zeker geen dali2 sensoren op een KNX dali2 gateway om tal van redenen waarvan de belangrijkste:
a) de beperking van max 8 stuks per gateway
b) de beschikbare parameters en integratiemogelijkheden van KNX sensoren
TIP: als de drivers van de verlichtingsarmaturen afzonderlijk kunnen aangekocht worden, kies dan voor KNX drivers (bvb van MeanWell)!
Die zijn, net als dali drivers, beschikbaar voor elk type led (CV, CC en PWM) en zijn minstens even goed en het prijsverschil is op het einde van de rit te verwaarlozen als je de dali-gateway's kan elimineren.
Less is More
