jung (flat design) hartafstand
dietn
Bericht door dietn »
Ik ga gebruik maken van jung flat design schakelmateriaal voor mijn woning.
welke hartafstand moet ik voorzien bij mijn inbouwdozen? ( horizontaal en verticaal soms combinatie van stopcontact en 4voudige taster in een 2voudig afdekraam )
alvast bedankt!
Jeffreyst
Re: jung (flat design) hartafstand
Bericht door Jeffreyst »
Heb je het schakelmateriaal al binnen ? of weet je hoe breed een afdekraam is.
Normale dozen is van hart naar hart 7,1 mm / 7,2mm
dietn
Nee, dat is net het probleem... mijn materiaal komt pas binnen 2 weken binnen.
Ik moet nu mijn inbouwdozen inbouwen alvorens ik de kamer verder kan afwerken... ( en mijn lieve vriendin ziet mij niet graag stilzitten tijdens mijn verlof :o )
http://www.jung-catalogus.nl/pdf/datash ... design.pdf
als ik bovenstaande pdf bekijk, is het verschil in lengte tussen een 2-voudig en 3-voudig afdekraam 71mm, dus ik denk dat ik dit als hartafstand moet gebruiken... Ik heb echter op een ander forum gehoord dat jung flat design hart op hart 60 mm is... daarom dat ik hier nog eens navraag, heb namelijk geen zin om mijn dozen er terug uit te halen...
alvast bedankt!
Jeffreyst
Die afdek ramen zijn 96mm hoog.die dekt dus een gat van 76mm af (dozenboor maat). Dus als je meerdere dozenboort moet je als hart maat 71mm aanhouden. Gr
Gewoon ff BELLEN.
Jeffreyst
En weet je het al?
dietn
Heb vandaag gebeld en hartafstand is idd 71mm zowel voor horizontale als verticale montage. Alvast bedankt!
Straks programmatie... Ben benieuwd :-)
dietn schreef:Ben benieuwd :-)
Haha, wij ook!
Hou ons op de hoogte.
