hensel ems 0206 ( IP gateway ) werkt nog niet
Hoi
Ik kan nergens een bestand vinden om hem in ets 3.0 te importeren
ik kwam hierop uit > http://www.hensel-electric.de/wDeutsch/ ... p?navid=52
Maar nadat ik een ingepakte bestand uit wilt pakken vraagt hij om een wachtwoord.
Iemand enig idee
Jeffrey
Iemand enig idee
Jeffrey
Laatst gewijzigd door Jeffreyst op do 11 aug 2011, 22:04, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: hensel ems 0206 ( IP gateway )
"nach Download Dateiendung auf "vd2" ändern"
Oftewel de .zip veranderen in .vd2
Het is blijkbaar geen ZIP file.
Ik heb net de bestandsnaam veranderd in .vd2
maar de naam blijft dan gewoon staan dus : HEN_IP02.vd2 het word dus geen .vd2 bestand.
ik kan hem ook niet via ets3 openen.
wie kan me verder helpen . ik heb gehoord dat hensel gestopt is met knx. maar heb deze gateway voor weinig kunnen krijgen.
dan kan ik eindelijk verder testen , heb wat componenten aangeschaft. maar nog geen schakelaars/ tasters ( dus iets om te bedienen ).
Ik wou het evt met een telefoon / ipad gaan testen.
Jeffrey
Jeffrey
Ik snap niet wat je bedoelt met "de naam blijft dan gewoon staan".
Net HEN_IP02.zip gedownload (86KB) en de naam vervolgens gewijzigd in HEN_IP02.VD2
Deze is gewoon te importeren in ETS3
waarschijnlijk heb je de extenties uit staan. En blijft de .zip erachter staan, welke je niet ziet. is een windows optie. even vinkje uit zetten
Ahh, dat moet het zijn geweest.
Klopt idd bedankt voor jullie hulp.
Gr
Jeffrey
Gr
Jeffrey
Re: hensel ems 0206 ( IP gateway ) Instellen
Dan heb ik toch een vraag. ( nu ik hem in me ets 3.0 heb kunnen zetten )
Als eerst ik heb wat componenten kunnen krijgen , hiermee ga ik als eerst testen en dan een mooi kastje bouwen.
Ik heb dus de Hensel ems 0206 IP gateway.
Bij edit parameters van de ems 0206 kan ik weinig instellen
In iederengeval wat edit parameters staat alleen device name uiteraad. en IP-adress assignment deze staat op automatic with DHCP server.
Ik kan ook handmatig kiezen dan staat er
IP conf 1
byte 1
byte 2
byte 3
byte 4
De bytes kan ik instellen
IP conf 2
hetzelfde als hierboven alleen kan ik dan én IP subnet adress de bytes instellen én de IP gateway adress de bytes
Welke moet ik kiezen ?
Wat ik wil is met mijn knx systeem is via bv een ipad gaan sturen / schakelen. en dus ook vanaf internet waar ik ook ben dingen kan schakelen.
Kan dat met de Hensel ?
en wie kan me op de weg helpen
Gr
Jeffrey
IP conf 1
byte 1
byte 2
byte 3
byte 4
IP conf 2
Gr
Jeffrey
Re: hensel ems 0206 ( IP gateway ) Hoe en wat instellen
Oke even een korte samenvatting van wat ik tot nu toe heb geprobeert om de ip gateway aan de praat te krijgen.
- via ets de gateway een adres gegeven
- automatisch dhcp ingesteld / ook handmatig een keer ( dit allemaal volgens deze handleiding > http://www.hensel-electric.de/wDeutsch/ ... 9_2006.pdf ) pagina 140
- ik een straight en een crossed kabel getest. beide eerst via mijn thuis netwerk ( router ) zowel de uitgang lampje van de router ging niet branden als op de hensel component.
- toen heb ik de hensel gateway rechtstreeks via een kabel ( zowel straigth als crossed ) op mijn pc aangesloten. toen ging wel het lampje branden op de hensel gateway. dus heeft wel eens soort van connectie , maar ik kom er niet verder in
- ik heb dit allemaal met program toets getest ook zonder program toets ( op het component ) en met USB verbinding en zonder USB verbinding.
-Ik heb op mijn thuisnetwerk een speedtouch 780 modem
Wat kan dit zijn ? ik zal vast wat over het hoofd zien , maar als ik zo de pdf file leest van hensel of bv van de ABB interface ( is tenminste engelse uitleg ) moet hij hem al automatisch vinden en een ip toewijzen.
Maar goed hopelijk kan iemand me verder helpen. mischien is de hensel wel defect
gr
gr
Re: hensel ems 0206 ( IP gateway ) werkt nog niet
Zit ie wel op een voeding aangesloten of heeft ie Power over Ethernet?
