Weet iemand of op een dimactor van merten (Universal-Dimmaktor REG-K/
4x230/250 W Art.-Nr. 649325) ook dimbare spaarlampen aangesloten kunnen worden?
The REG-K universal dimming actuator (referred to in
the following as the actuator) can be used to switch and
dim the following loads per channel:
• Ohmic loads (e.g. 230 V incandescent lamps)
• Inductive loads (e.g. inductive transformers with lowvoltage
halogen lamps)
• Capacitive loads (e.g. electronic transformers with
low-voltage halogen lamps)
• A combination of ohmic and inductive loads
• A combination of ohmic and capacitive loads
The actuator automatically recognises the connected
loads.
You can connect the channels of the actuator to
different live conductors.
Mvg Ceryll Beckers
merten dimactor ook geschikt voor dimbare spaarlampen?
Re: merten dimactor ook geschikt voor dimbare spaarlampen?
Als de load maar voldoet aan de gestelde eisen zoals door de fabrikant opgesteld.
Minimum nominal power:
Ohmic loads > 25 W
Inductive loads > 50 VA
Capacitive loads > 50 VA
Het is mogelijk om spaarlampen te dimmen via deze modulle let wel op bij de dimming percentages dat je steeds een voldoende hoog minimum instelt.
