Dimmodule LED verlichting
Hoi allemaal,
ik zou graag een drietal kringen van led-spotjes dimmen. Bij de meeste dimmers staat vermeld dat ze niet geschikt zijn voor het dimmen van led verlichting, welke gebruiken jullie? Ik zal gebruik maken van 12V spotjes dmv gewikkelde transfo's.
Alvast bedankt voor jullie reactie
Re: Dimmodule LED verlichting
Ik vermoed dat de dimmers daarmee bedoelen dat er geen 230V LED verlichting op kan worden aangesloten.
Wat jij doet is het aansluiten van een mechanische trafo, das wat anders.
Waar je wel mee te maken hebt is het minimale vermogen wat er moet worden aangesloten op de dimmer.
Met LED verlichting kom je daar wat minder gauw aan.
747 driver, bedankt voor je reactie!
Ondertussen heb ik deze vraag ook gesteld aan meneer Debuyck, EIB specialist voor Gira België, en zijn antwoordt was kort maar teleurstellend: 'Gira heeft geen dimmers die geschikt zijn voor LED verlichting'...vind ik wel een beetje raar. Overal word je aangemoedigt om in LED verlichting te investeren, maar de EIB fabrikanten zijn er nog niet klaar voor
Inderdaad vreemd dat een grote fabrikant als Gira daar nog niets voor heeft.
Gelukkig is het mogelijk onderdelen van verschillende fabrikanten te gebruiken in een KNX systeem.
LED verlichting is dan misschien wel de verlichting van de (nabije) toekomst, ik gebruik liever "ouderwetse" halogeen spotjes.
Die geven tenminste een mooie warme kleur wanneer je ze dimt.
Ze verbruiken dan wel wat meer energie maar kosten daarentegen nog geen €1 per stuk.
Wat je kan doen is een 0-10V stuureenheid gebruiken om een zogenaamde driver aan te sturen voor LED verlichting (zie google, zoek op buckpuck). Dan kan je uit de voeten met een 12-32V DC driver of een 230V driver.
Jeff Williams
Ik denk dat het aansluiten van een mechanische transformator, das iets wat is belangrijk...
Dries_De_Bouwer
Is deze geen optie?
ABB UD/S2.300.2 - Universal-Dimmaktor, 2fach, 300VA, REG
Deze werd mij aangeraden door Alelek voor mijn LED verlichting.
bertHobbes
Deze heeft een zeer lage minimale belasting van slechts 12W....
http://www.eibhandel.de/MDT-AKD-040101- ... 30VAC-250W
Ben je daar iets mee ?
Ik gebruik altijd dimbare LED GU10 spots op 220V. LED driver zit er gewoon mee in...
Dit is toevallig, hier ga ik misschien ook wel mee te maken krijgen, ik wil mijn GU10 leds ( van Philips ) ook op een dimactor gaan plaatsen, ik zat zelf aan de TXA213 van Hager te denken, deze begint vanaf 20W.
De kleinste belasting die hij bij mij gaat krijgen is 3x7 Watt, ik hoop dat dit goed gaat...
Mvg,
Patrick
Patrick
Men kan leds gaan dimmen met een universele dim actor vb van ABB of andere merken
