Probleem over IP.
tvengel
Probleem over IP.
Bericht door tvengel »
Een kameraad van mij heeft dergelijk KNX-systeem. Ik kan enkel niet op het juiste type komen.
Nu heeft hij volgend probleem :
Voorheen stond er een simpel routertje. Sinds kort is hij overgeschakeld op een firewall.
En daar loopt het fout... Niets met portforwardings of dergelijke.
Als hij vanop een PC het toestel pingt, geen probleem. Als hij dit vanop de firewall doet,
krijgt hij een time-out. Doch, als er op de firewall een debug doe, wordt het pakketje wel
effectief verzonden.
Ik kan elke PC pingen vanop de firewall, behalve het KNX-systeem.
Ter info : de firewall is een Fortigate FG-50B.
Mvg,
Tim Van Engeland
ODIT SYSTEMS
Re: Probleem over IP.
Ik ken niet zoveel van Firewalls, maar wat bedoel je met "vanop de firewall"? Ergens vanop een admininistrator page van de firewall?
Als de PING vanop de firewall weggaat, is hij dan identiek aan de ping vanop de PC? Ergens moet er toch een verschil zijn... het KNXnet/IP device heeft er geen idee van op welk netwerk het zich bevindt en zou iedere ping op dezelfde manier moeten behandelen. Ergens moet er dus iets verschillend zijn.
Mark
Contacteer:
Bericht door Mark »
Waarschijnlijk is dit een probleem met de IP-instellingen in de firewall of het IP-device.
Hoe is de netwerktopologie? Wat zijn de IP instellingen?
KNX Partner
Loxone Silver Partner
