Upgraden Flash HS3
Upgraden Flash HS3
Iemand al eens geprobeerd om de 128MB Flash van de HS3 te upgraden?
Ik heb het geprobeerd maar het lukt me niet.
Zelfs wanneer ik de originele flash clone naar een lege 1GB flash waarbij de partities dezelfde grootte en inhoud hebben blijf ik foutmeldingen krijgen en lukt het niet om met de seriële aansluiting contact te leggen met de HS3.
Met de originele flash lukt dat wel.
Kwam op het idee na het lezen van dit verhaal.
Daarbij wordt een HS2 voorzien van 1GB flash.
Enkele van de foutmeldingen welke ik krijg:
WARNING: using suspect partition Pr1:1 FS 01:with calculated values 2-5-5 in stead of 0-69-5
[Error 6] No such device or address" "/dev/hdc"
File "/hs/compile/hs_remanent.py, line 1297, in doLoad
[Error 6] No such device or address" "/dev/hdc2"
File "/hs/compile/hs_remanent.py, line 1308, in doLoad
[Error 6] No such device or address" "/dev/hdc3"
oNNoZeLe
Re: Upgraden Flash HS3
Bericht door oNNoZeLe »
heb je roelbroersma site al doorgelezen op eventuele hints?
just a thought
Thanks.
Heb ik idd gedaan maar dat ik mij toch een niveau te hoog...
Zelfs wanneer ik de SSD 1:1 copy (met Paragon Backup & Recovery) lukt het niet.
Zou dit wel zijn gelukt dan zou de volgende stap het vergroten van de RAM zijn.
De laatste stap is dan het vergroten van de derde en vierde partitie.
Voorlopig gaat het bij de eerste stap al niet goed...
oNNoZeLe
747driver schreef:Thanks.
ik weet niet hoe goed je kunsten zijn maar via linux het dd commando kun je zelfs letterlijk sector voor sector kopieren.. is misschien dan een optie voor het kopieren..
mijn virtueeltje heeft een 8gb schijf, en 64 mb aa memory.. maargoed, die gebruik ik alleen voor tijdsynchronisatie..
ik lees het roelbroersma onderdeel nog eens door.
oNNoZeLe
ik zie wel dat de facility server 256 heeft..
misschien doet die parameter iets met de restricties?
oNNoZeLe
post 87 is misschien van toegevoegde waarde!
Dank je maar mijn kunsten zijn toch echt ontoereikend om hetgeen daar wordt beschreven na te doen.
Bovendien wil ik niet het risico lopen dat m'n HS3 het niet meer doet!
Zou de beschreven handelingen nog wel eens willen doen op m'n MBP of MacMini met VMware Fusion om een backup te hebben indien de HS3 het laat afweten.
oNNoZeLe
747driver schreef:Dank je maar mijn kunsten zijn toch echt ontoereikend om hetgeen daar wordt beschreven na te doen.
wijs. :D
rock
Bericht door rock »
In mijn homeserver zit nu een flash van 2gig van trancend en werkt perfect maar ik heb ook wel problemen gehad om mijn eerste project in te laden via rs232 (genoeg proberen en instellingen veranderen van data+voice enz, zendende computer herstarten doet ook wonderen), de firmware heb ik gewoon op de 2° partitie gecopy/paste met windows verkenner.
Indien je aan je originele flash niets veranderd zal deze gewoon blijven werken.
Maar nu heb ik een ander probleem, ik zie mn bus niet, ik probeer te connecteren via ft1.2 (rs232 siemens up146), dit zou toch moeten lukken, niet?? of is de enige optie een ip router kopen? ik heb reeds een ip-interface maar ik zie de oplossing met de eibd niet zitten (ik haat linux ;) )
Niemand geïntereseerd in een mdt ip-interface :D
rock
Bericht door rock »
blijkbaar zit het probleem in mn buskoppelaar... deze is bcu1 ipv bcu2 ik zou dus van siemens de up114 moeten hebben ipv up110... bummer :cry:
Heeft niemand 1 liggen die ik kan testen of ruilen tegen de UP110 :lol:
