Heren,
Ik heb een probleem:
ik heb een 0-10V sturing aangekocht van Merten ( maar het merk doet er eigelijk niet toe).
Als ik die gebruik om een EVSA te sturen werkt alles prima
Maar: ik wil eigelijk die 0-10V sturing gebruiken om een (balans)ventilator te sturen. Deze heeft een voltage sturing nodig van 0 tot 10v.
Als ik echter deze ventilator electronica aankoppel gebeurt er niets
 . er komt zelfs geen spanning op de 0-10V lijn.
Ik heb ook gemerkt dat als je de EVSA aankoppelt dat alles goed werkt met bv (50%) 5V op de 0-10V lijn; zodra ik de lamp los draai dan valt die 5V weg
 .  De spanning wordt dus blijkbaar gegenereerd door de EVSA. Ook als ik de EVSA loskoppel van de 0-10V lijn dan staat er op de control lijn van de EVSA 12V en brand de lamp 100%. de 0-10V lijn van de merten geeft dan 0V.
Ok dit weetende: hoe los ik dit op?? ik moet dus 0 tot 10 volt als uitgang moeten krijgen.. iemand een idee?
Alvast bedankt
Johan
