Siemens Dimmer N 528/31 en submodule 528/41
Christoph
Bericht door Christoph »
Halo,
Vraagje betreffende dimmermodule Siemens n 528/31 en de submodules .
ik probeer al enkele dagen mijn lichtpunten via dimmers te gebruiken. Dit is mijn opstelling
main dimmer module N528/31
5 submodules N 528/41
Knoppen Berker BIQ.
Mijn modules zijn alsvolgt gekoppeld:
Neuter en lijn worden rechtstreeks op de dimmer gekoppeld. vanaf mijn dimmer vertrekt de neuter naar mijn lamp. De lijn wordt gekoppeld op connectie voor de lamp. De E1 en E2 op de module zijn voor conventionele drukknoppen dus vermoed ik dat deze niet moeten gebruikt worden aangezien in BIQ heb.
Er is geen enkel kanaal actief, als ik de buskabel KNX ( R - ZW) en ik zit de module in manuele bediening dan worden mijn kanalen waar reeds lampen opzitten actief. Deze kan ik manueel bedienen. Zodra de knx buskabel terug gekoppeld wordt wordt alles terug inactief.
heb dit reeds geprobeer met enkel de main module , dus alle submodules losgekoppeld maar heb hetzelfde probleem
iemand een idee??
JurgenS
Re: Siemens Dimmer N 528/31 en submodule 528/41
Bericht door JurgenS »
Buskabel correct aangesloten en niet de polen omgedraaid?
Christoph
Ja zwart bij zwart , rood bij rood zelfde voor wit en geel. De r , zw connectie zit op de knw + -. Dus dat zit wel goed
hfx
Bericht door hfx »
Deze 2 had je al doorgelezen?
https://a248.e.akamai.net/cache.automat ... -06-10.pdf
http://cache.automation.siemens.com/dnl ... -06-02.pdf
Wat bedoel je hiermee? 'De lijn wordt gekoppeld op connectie voor de lamp.'
Christoph
Hoi hfx,
Deze heb ik inderdaad al doorgenomen en ook de manuals die op de siemens site te vinden zijn
Christoph
Wat ik gisteren nog getest heb is het volgende , alle kabels ontkoppeld,
Aansluiten van de T+ T- op de main module , alles normaal, De rode knx buskabel aangesloten , hier ook nog alles normaal.
Zodra de zwarte KNX kabel wordt aangesloten begint systeem te flippen zoals beschreven in mijn eerste post
En gaat dat flippen over, na enekel tientallen seconden, of blijft het duren?
Wat is dit "flippen" juist: wat gebeurt er?
Christoph
Dat flippen gaat niet over.
Dit kan gaan van de leds van elk kanaal a tot f die allemaal staan te knipperen.
of de main dimmodule geeft gewoon geen kik meer . Alles uit en geen reactie als we op de knop duwen voor manuele bediening.
het enige dat op dat moment nog lukt is het activeren van de programeerknop
