Ik ben Theo en ben van plan om e.e.a. in huis te automatiseren met de Gira HS4. Ik ben nieuw in deze materie en wil langzaam aan beginnen.
Heb afgelopen zomer een HS4 gewonnen via Ebay en heb hier nog niets mee gedaan. Ik heb alleen maar documentatie zitten lezen.
Het is mij gelukt om het standaard ip adres van de HS4 te veranderen in een ip adres voor mijn lan netwerk. Ik heb nu op ebay een 6 voudige taster gewonnen en wil nu langzamerhand wat gaan proberen. Sinds afgelopen zomer heb ik de HS4 niet meer aangehad, omdat ik geen verdere hardware had. Ik heb nu ook een ip module (te leen) om te verbinden met de knx modules.
Het probleem wat ik nu (al) heb is dat het ingestelde ip (192.168.1.50) niet meer via de webbrowser te benaderen is. Pingen kan ik de HS4 wel.
Hoe kan ik de HS4 naar default zetten? Of in ieder geval de HS4 via de webbrowser benaderen.
Alvast bedankt.
Voorstellen en vraag Gira HS4
Re: Voorstellen en vraag Gira HS4
Probleem opgelost. Ik heb rechtstreeks op de HS4 een monitor aangesloten en zag dat ik poort 100 gebruikt heb!!
Kan nu weer op de HS4 via webbrowser.
