Goedemiddag,
Ik zou mijn gashaard (M-design) willen sturen via KNX. De gashaard beschikt over een aanlsluiting die toelaat om via 0-2,2v de vlamhoogte te regelen. Via mijn electricien had ik vernomen dat ik via 2 weerstanden ervoor zou kunnen zorgen dat de Hager TX211 (3-kanaals 1-10V dimmer) kan omvormen naar 0-2,2v. Ik heb volgens de berekening een 500Ohm weerstand en een 1772Ohm weerstand nodig. Deze zouden in serie ervoor moeten zorgen dat 1-10v dropt naar 0-2,2.
Als ik echter de weerstanden in serie plaats op de 1-10v aansluiting dan krijg ik geen voltage drop. de volt output blijft op 10v schommelen. Heeft iemand een idee wat ik mis doe?
mvg,
Joost
Hager TX211 - Gashaard
Re: Hager TX211 - Gashaard
Meen dat die dingen daar niet geschikt voor zijn.
De bedoeling is dat je er een elektronisch voorschakel apparaat op aansluit.
Het zou een soort variabele weerstand zijn ipv een variabele spanningsbron.
Ben er zelf ook mee de mist ingegaan door voor een paar tientjes zo'n ding te kopen op eBay.
In mijn geval was het een Gira 101700
Wilde 'm gebruiken om met 1-10V de ketel te sturen.
Heb er uiteindelijk een Theben KNX-OT-Box voor gekocht.
We zijn in ieder geval niet de enigen....
