IPS100 reg verbinding niet stabiel
Een vraag, ik heb een JUNG IPS 100 REG, deze heb ik geprogrammeerd, een fysiek adres gegeven en een vast IP adres gegeven.
Als ik nu met mn laptop (WIFI op het zelfde netwerk) verbinding wil maken, lukt het de ene keer wel en de andere keer niet, wil ik bijvoorbeeld met de bus monitor in een groepsadres een actie uitvoeren 1 of 0 wil hij die versturen maar komt met een popup 'Het telegram werd op de bus niet bevestigd' de andere keer heb ik weer wel verbinding maar dan valt hij weer weg na een tijdje.
De bus verbinding staat ingesteld op het type: KNX/net/IP, die laat ik dan scannen en komt altijd met het zelfde IP adres met als aanvullig IP Schnittstelle.
Het IP adres is ook geen dubbel adres.
iemand enig idee wat het kan zijn.
http://www.knxwarehouse.nl/files/images ... 571223.pdf
Laatst gewijzigd door Dré op za 11 jan 2014, 12:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: IPS100 reg verbinding niet stabiel
Laptop met een draadje aan je netwerk hangen en dan kijken of je dezelfde problemen blijft houden.
Zo ja, je aansluitingen controleren.
Heb ik gedaan, met dezelfde fouten, erg vervelend, ook heb ik de bekabeling van de bus en het netwerk nagekeken en zelfs de patchkabel van de interface naar de router vervangen (zitten haast naast elkaar).
Maar wel bedankt voor je reactie.
Gevalletje garantie.
Daar zit ik inderdaad ook aan te denken.
Ik hoop dat Jung daar goed mee omgaat.
