Sonos + Gira homeserver
Tom
Bericht door Tom »
Hallo allemaal,
Heb wat research gedaan naar koppeling tussen GIRA homeserver en Sonos, is
iemand die daadwerkelijk deze koppeling al gemaakt heeft?
Heb er toch nog enkele vragen bij ...
Alvast Bedankt
Mvg
matty2010
Re: Sonos + Gira homeserver
Bericht door matty2010 »
hey Tom, heb je het al werkende gekregen. Zo, ja welke plugin heb je gebruikt en hoe?
@mattie2010 een echte plugin is het niet, maar via een omweg lukt het wel (en gratis)
http://www.knx-forum.be/viewtopic.php?f=9&t=1608
Je moet wel wat kunnen "programmeren" in html / javascript, maar da's op zich niet zo moeilijk.
matty2010 schreef: ↑
ma 12 mar 2018, 14:26
Voor Quadclient visualisatie zou ik die link hierboven bekijken.
Voor Sonos controle vanuit de homeserver met groepen en dergelijke: http://www.knx-forum.be/viewtopic.php?f ... 8794#p8794
Inmiddels een hoop verschillende functies vanuit schakelaars/sensoren in het huis kunnen sturen.
Als je vragen hebt hoe en wat hoor ik het wel.
b.smulders
Bericht door b.smulders »
Beste Cevers,
Heb je meer input over de oplossing waar je hierboven naar verwijst?
Ik ben op zoek naar een oplossing om Sonos aan te sturen vanuit de Quad Client, de IOS app en liefst ook via objecten op de KNX BUS.
Ik zat al te kijken naar een hardware oplossing van ISE connect, maar als ik dit lees zou dat ook zonder moeten kunnen?
Als je de homeserver updated naar 4.9 kun je gebruik maken van de sonos bouwsteen van gira zelf.
Kort toegepast en lijkt erop dat alles werkt (ik gebruik nu alleen de bouwsteen om te muten als er word aangebeld)
b.smulders
Dank voor de reactie,
Ik had deze bouwsteen gezien maar was mij niet bewust van de mogelijkheden.
Ik ga er eens rustig naar kijken.
Let er wel op dat je beide modules nodig hebt. 1 server module kan je 8 players op aan sluiten.
b.smulders
Ik ben nog niet zo bekend met de logische modulen en heb daar alleen wat basale zaken in gebouw.
Onderstaande poging met de Sonos moduel leid tot niets.
Ik wilde eerst proberen om 1 luidspreker te muten via een groepsadres.
mis ik iets?
sonos bouwstenen.jpg (100.85 KiB) 32591 keer bekeken
b.smulders
Aanvulling:
-De status output ‘playback device connected’ blijft ook 0
-ip van Sonos box is een niet gegroepeerde box
-groep staat op 1 ivm maar 1 player module
Zijn er meer koppelingen noodzakelijk tussen de gateway en de player?
