ETS5 Backup
koos147
ETS5 Backup
Bericht door koos147 »
Goedenavond,
Zojuist een poging gedaan om ETS5 op een nieuwe laptop te installeren.
Hierbij de gemaakte Export terug gezet. Echter ontbreekt de helft van de informatie.
Gelukkig heb ik de oude laptop nog bij de hand en hier klopt het project wel.
Voor de zekerheid een export en import gedaan maar het zelfde resultaat.
ook het kopieren van verschillende folders uit programdata is geen susses.
Nu heb ik 2 vragen.
1. hoe krijg ik mijn project in zijn geheel over naar een nieuwe computer?
2. Hoe moet ik in het vervolg een backup maken zodat ik zeker weet dat ik alles heb? (bij voorkeur automatisch)
Re: ETS5 Backup
Ik heb hier zelf nooit problemen mee gehad,
Maar hoe maak jij je export? En welke extensie wordt het?
koos147
Re: ETS5 Backup
Bij het starten van ETS5 kom je in het overzicht van de projecten.
rechts klikken op het project en kiezen voor Export.
Vervolgens slaat hij hem op als projectnaam.knxproj
op de nieuwe laptop ETS5 starten en kiezne voor de knop "Import project"
als ik dit doe ontbreekt de helft van de spullen.
kan het zijn dat de producten waarvan ik de catalog handmatig heb gedownload dan verdwijnen?
Re: ETS5 Backup
Wat mis je?
Re: ETS5 Backup
koos147 schreef: ↑
ma 19 aug 2019, 10:50
Het kan zijn dat de export van de catalogus niet is aangevinkt.
koos147
Re: ETS5 Backup
Hallo Cevers,
Het 3e vinkje staat bij mij inderdaad uit.
zal het van het weekend eens opnieuw proberen met dat vinkje.
Blijft de vraag nog over hoe we de backup automatisch kan.
Re: ETS5 Backup
In de ETS shop heb je Autobackup, maar 60 Euro. Beetje zoals de snapshots in ETS zelf maar dan als knxproj file op een zelf instelbare locatie.
koos147
Re: ETS5 Backup
vandaag komt het moment waar ik al bang voor was.
heb een nieuwe laptop en moet de oude inleveren.
echter ben ik al de hele middag zoet om data over te krijgen.
zelfs de hele map c:\programdata\knx mee gekopieerd. dit werkt niet.
een los tooltje kopen voor 60 euro omdat een programma van 1000 euro geen basis functionaliteit heeft vind ik wat ver gaan.
Hoe doe jullie het als je een nieuwe laptop gaat gebruiken?
Re: ETS5 Backup
Ik maak sowieso elke keer als ik in een project bezig ben geweest een export van het desbetreffende project.
En bij een nieuwe laptop importeer ik het project waar ik op dat moment mee bezig ga.
En mocht mijn laptop er op eens mee stoppen heb ik dus van alles nog steeds de laatste versie.
mijn bestanden worden altijd gekopieerd naar een server.
koos147
Re: ETS5 Backup
ik heb eindelijk gevonden waar het probleem zit.
de oude laptop starte op in "devices" waarbij de nieuwe opstarte in "Building"
aan sommige devices hangt geen room. hierdoor lijkt het alsof opeens de helft van de devices verdwenen is.
Sorry allemaal. had beter moeten kijken.
Toch bedankt voor jullie hulp
