Ik zit met een klein probleempje qua programmatie van een (wat ik denk eenvoudige) scene. Ik heb in onze keuken een 6voudige schakelaar, waarvan ik de onderste 2 knoppen wil gebruiken als scene, die dan alle geselecteerde roluiken ineens omhoog/omlaag doet.
Ik heb al enkele dingen geprobeerd in ETS, maar ik lijk er niet in te slagen.
De onderste 2 knoppen staan ingesteld als een "rocker", dus ze hebben de up/down functionaliteit, met als sub-functie een korte en lange functie. Kort = rolluik een standje naar beneden/omhoog, lang= rolluik ineens helemaal naar beneden/omhoog.
Ik had aan deze 2 knoppen de onderstaande kort/lang functies van alle rolluiken toegevoegd, maar van de 6 rolluiken, werkt telkens alleen de laatste uit die lijst, de andere doen niks.
Ik heb dan nog eens op een andere manier geprobeerd, maar ook dat luktte niet direct. Iemand een idee (of voorbeeld) hoe je op een makkelijke manier dit kan oplossen (dus liefst zonder elke knop opnieuw te moeten programmeren?)
(ik kan blijkbaar geen screenshots meer toevoegen? Limiet bereikt?)
