Ik probeer iets te vinden om via MDT glasstaster liefst via iets als een toggle switch meerdere lampen te schakelen die verdeeld zijn over DALI actoren, RF schakel actor in WCD en en WCD's die aan een "normale" schakelactor hangen.
DALI en RF actor ondersteunen scenes, maar geen idee hoe je een scene aan EN uit kunt zetten met 1 button op de glasstasters en hoe je iets tegelijk laat schakelen die dan geen scene ondersteunt
						meerdere device schakelen
				richardberlijn
Re: meerdere device schakelen
Toggle/om Knop ==>> Groep Adres <<== Uitgang1 + Uitgang 2 + Uitgang x ....
				richardberlijn
Die is me helemaal duidelijk, maar hoe vertaal ik die toggle functie naar een combinatie van scenes en aan/uit uitgangen
Gebruik de logica in de glastaster.
Toggle/om Knop ==>> Groep Adres Schakelen <<== Schakel Objecten + Logica Ingang 1 + Logica Ingang 2
Logica Uitgang 1 + Logica Uitgang 2 ==>> Groep Adres Scene <<== Scene Objecten
Neem twee OR poorten.
Ik weet niet of het met 1 ingang werkt per logica. Anders 2 en deze beide aan het GA Schakelen toevoegen.
Voor de uitgang kies je Waard "Value".
In wezen is een scene opvragen niets anders dan een bepaalde waarde 0 t/m 255.
Scene 1 t/m 64 = waarde 0 t/m 63
Dat wil zeggen; scene 5 = waarde 4.
Voor de tweede OR poort kies je de geïnverteerde "Logica Ingang 2" zodat deze op de Uit "0" functioneerd.
				richardberlijn
Edwin, TNX
was even puzzelen welke logic poorten te gebruiken maar het werkt.
Kost helaas wel twee scene adressen
Dat mag toch geen probleem zijn?
