Hager TR131a (RF) i.c.m. ETS5 en HomeLynk
stinuz
Re: Hager TR131a (RF) i.c.m. ETS5 en HomeLynk
Bericht door stinuz »
gjniewenhuijse schreef:Volgens mij werkt de HomeLynk/LogicMachine (http://www.openrb.com) ook op basis van EIBD.
Dus het probleem lijkt hetzelfde te zijn.
Ik zal dit nogmaals doorgeven aan Hager en hopelijk kunnen zij het probleem eens in het lab reproduceren.
Als de Homelynk ook via EIBD werkt dan kan ik nog eens kijken of ik 1 of andere parameter kan wijzigen op mijn RPI3.
Mag ik er vanuit gaan dat jij dan ook ETS4 gebruikt voor het programmeren met de TR131A ?
Groeten
Stijn
stinuz
Heb het aan de praat gekregen met de laatste nieuwe versie van ets. 5.0.8.
Daar werkt de plugin wanneer je de routing mode van KNXD of EIBD gebruikt.
Mvg
Stijn
gjniewenhuijse
Bericht door gjniewenhuijse »
stinuz schreef:Heb het aan de praat gekregen met de laatste nieuwe versie van ets. 5.0.8.
Mvg
Stijn
Hoi, kijk dat is goed nieuws.
Maar hoe bedoel je de routing mode, waar/hoe stel ik dat in?
Ik gebruik overigens ets4 en ets5 laatste versies
stinuz
Als je bij de busconnectie kijkt in ETS5 kan je 2 soorten verbindingen leggen.
1) IP Routing (groen netwerkkaartje als symbool)
2) Tunneling mode (grijs netwerkicoontje)
Bij IP Routing gebruik je multicast adressen en bij tunneling connecteer je rechtstreeks naar de ip interface dacht ik.
een goede uitleg vind je hier
http://knxtoday.com/2014/01/3056/soluti ... speed.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Deze keuze kan je maken bij de discovered devices op voorwaarde dat je KNX Server beide aanbiedt.
Ik laad via knxd de tunnelingmode niet meer omdat ik alles kan doen via de IP Routing mode. Dus bij mijn discovered devices vind ik enkel nog de IP Routing optie.
Hopelijk helpt dit jou verder,
Mvg,
Stijn
