				6-voudig naar 4-voudige schakelaar
				Geplaatst: di 08 sep 2015, 12:41
				door Alice
				Wij hebben in de garage een eenvoudige schakelaar van Niko hangen (met een actor in de kast).Enig nadeel is dat het de schakelaar 6 knopjes heeft, die bijgevolg zeer klein zijn en dat we ons af en toe missen. Ik zou hem graag vervangen door een 4-voudige, die dan natuurlijk minder functies heeft. Hoe pak ik dat praktisch aan?
Ik moet natuurlijk een nieuwe schakelaar kopen. Maar, moet ik ook een nieuwe actor kopen?
				Re: 6-voudig naar 4-voudige schakelaar
				Geplaatst: di 08 sep 2015, 12:53
				Geen nieuwe actor.
De nieuwe schakelaar moet je in ETS een fysiek adres geven (kan hetzelfde zijn als de huidige schakelaar), parameters instellen en de groepsadressen opnieuw koppelen met de objecten waarmee de oude schakelaar was gekoppeld.
Voordat je begint ff een screenshot maken van de huidige groepadres toewijzing.
				Geplaatst: di 08 sep 2015, 19:02
				Aangezien Niko niet aan KNX doet.
Zul je even goed moeten kijken hoe het nu zit.
Er zal waarschijnlijk ergens een input-module zitten.
Deze kan inbouw achter de schakelaar of als din module in de meterkast zitten.
Twee vragen:
Welke input module zit er (Merk, Type)?
Welke functies hebben de 6 toetsen nu?
				Geplaatst: di 08 sep 2015, 21:32
				door Alice
				De functie van de knoppen zijn: 2 poorten open en toe doen en dan nog de verlichting van de garage (2 stuks) en de verlichting van de gang boven en onder.
De tweede vraag... daar ben ik niet volledig mee (moet ik bekennen). In ETS is de module een Binaire ingang, 8voudig, pot vrij, REG. Het merk zal ik eens morgen bekijken.
Moet ik mijn schakelaar eens open doen om te kijken of er een input-module achter zit?
				Geplaatst: do 10 sep 2015, 06:35
				REG zegt al dat het zich in de verdeelkast zal bevinden.
Als je in ETS3 de module met de rechter-muisknop selecteert en je gaat naar "eigenschappen".
Dan naar het tabblad "Product Gegevens".
Dan vind je de merk/type gegevens ook van deze module.
Als ik het goed lees
- poort1 open/toe
- poort2 open/toe
- verl.1 garage aan/uit
- verl.2 garage aan/uit
- verl. gang boven aan/uit
- verl. gang onder aan/uit
Welke 2 functies zijn het minst belangrijk?
				Geplaatst: do 10 sep 2015, 21:31
				door Alice
				Ik heb eens gekeken naar de eigenschappen:
Manufacurer: ABB
Orde numnber: 2CDG 110 056 R011
BAU Type: BIM M112
Ik zou willen overgaan naar volgende 3 functies:
1: poort 1 open/toe
2: poort 2 open/toe
3: lichten garage aan/uit
Gezien ik geen schakelaar vind met 3 koppen, neem ik er maar een met 4 (zijn toch al grotere knoppen dan een van 6)
				Geplaatst: vr 11 sep 2015, 06:34
				Als je dat wilt hebben hoef je eigenlijk weinig te programmeren alleen je draadjes goed over steken op de nieuwe knoppen.
Deze BE/S8.20.1 van ABB heeft ook de optie voor "multiple operartion".
Je kunt ook meerdere schakelingen achter één druk knop hangen en deze oproepen door bv 3 keer of 4 keer kort te drukken.
Product pagina:
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g ... 6R0011.htm
Product manual = handleiding.
				Geplaatst: vr 11 sep 2015, 11:31
				door Alice
				Ik heb eens zitten denken. Misschien doe ik het als volgt:
knop 1: poort 1 open/toe
knop 2: poort 2 open/toe
knop 3: licht garage aan/uit
knop 4: licht gang beneden aan/uit (misschien doe ik dan het licht gang boven via 2 of 3 keer drukken)
In onze garage is alles in opbouw (het was een verbouwing en garage is enige kamer die niet opnieuw geplakt is )
 Ik weet niet of ik ga voor 2 schakelaar boven elkaar met 2 knoppen of 1 schakelaar met 4 knoppen (ook eens vragen aan huisgenoten, in verband met het gebuiksgemak).
Nu heb ik gezien dat de bestaande schakelaar een potentiaalvrije schakelaar is. Moet de nieuwe dit ook zijn?
Of kan ik weg met zo eentje:
http://www.allesvoorschakelingen.be/dub ... op-white-2
(Vind immers geen potentiaalvrije met 2 voor 2 schakelaars bij niko)
				Geplaatst: za 12 sep 2015, 08:54
				Aangezien je er ook een poort mee stuurt is ook voor de nieuwe een potentiaal vrij type sterk aan te raden.
Even door de Niko catalogus gebladerd en geconstateerd dat Niko geen 4v drukknop heeft met grotere knoppen als de 6v variant.
Dat het opbouw is maakt het eigenlijk het interessantst om er 2 schakelaars met 2 drukknoppen van te maken. Zo is verkeerd drukken bijna uitgesloten.
				Geplaatst: za 12 sep 2015, 16:44
				door Alice
				Wat is het verschil precies tussen een potentiaal vrije schakelaar en een gewone?
Bij Niko vind ik geen 2-voudige potentiaal vrije schakelaar. Zijn er nog andere merken die dit aanbieden?
