Hallo iedereen,
ik heb een gira funk umsetzer tot mijn beschikking in combinatie met een gira funk handsender.
Ik heb de productdatabase van gira tot mijn beschikking maar kan daarin niet de funk handsender vinden. Is deze wel vereist of is er een andere manier om de functies te programmeren?
Alvast bedankt.
Funk umsetzer
Re: Funk umsetzer
Hey Dammie,
Volgens mij denk ik dat je best de volgende vergelijking maakt.
Als je een tv, dvd-speler,... koopt hoef je ook enkel het toestel te programmeren, niet de draadloze afstandsbediening.
Een afstandbediening is meestal fabrieksmatig gekoppeld aan een toestel.
Re: Funk umsetzer
Dank voor uw reactie,
ok begrijpelijk.
Ik kom nu alleen tot een volgende vraag. Hoe maak ik lichtscenes aan met de draadloze funkumsetzer?
Ik kan namelijk geen groepsadressen in een lichtscene uitgang zetten?
En hoe maak ik een alles aan en alles uit?
Bij voorbaad dank.
ok begrijpelijk.
Bij voorbaad dank.
Re: Funk umsetzer
Hay,
Het aanmaken en opslaan van lichtscenes doe je met behulp van uw draadloze handzender, eveneens het aanmaken en opslaan van een alles-uit toets / alles-aan toets.
Btw: een alles-aan toets is niet zo gebruikelijk voor een residentiële installatie.
In de handleiding van de draadloze afstandsbediening, staat alles duidelijk uitgelegd.
Deze kan je vinden: http://www.gira.com/data2/05271120.pdf
Re: Funk umsetzer
Ik denk dat het hier gaat over een funk afstandsbediening met een ontvanger die is aangesloten op een EIB-installatie.
Nu weet ik niet hoe het precies werkt met het component in kombinatie met de EIB-component. Maar bij een ander type installatie (Dupline, Doepke) is het zo dat je aan alle knoppen van de afstandsbediening een adres hangt in de ontvanger van de funk afstandsbediening. Je kunt namelijk niet een wilekeurig EIB-component laten communiceren met een Funk component.
